Snickra ihop en rangerkrok för lastmaskiner
57 inlägg • Sida 1 av 4
qqq (trådstartaren)
#1 » 00:51:14, 09-05-2017
Någon här som har räknat på, dimensionerat, köpt matrial och snickrat ihop en rangerkrok på senare tid ?
Jag vet att en här gjorde det, men har någon annan gjort det ?
De finns förstås att köpa, men är i mina ögon :djaevul: dyra, i förhållande till hur simpla de är.
några ex:
https://www.blocket.se/varmland/Thorens ... ?ca=11&w=3
https://www.blocket.se/dalarna/Hammars_ ... ?ca=11&w=3
https://www.blocket.se/kalix/Rangerkrok ... ?ca=11&w=3
https://www.blocket.se/orebro/SRF__Rang ... ?ca=11&w=3
något billigare:
https://www.blocket.se/sodermanland/Ran ... ?ca=11&w=3
qqq
PerJohansson
#2 » 07:30:40, 09-05-2017
Om man räknar på att inte få "kompispriser" så är det frågan om det lönar sig.
BM-Krokar ca 1500:-, kroken kanske går loss på 500-800:- beroende på material. Sen ska det till diverse fyrkantsprofiler för några lappar också. Svetsmaterial, färg, slip- och kapskivor för en åttahundring kanske.
Så har man tur kanske man kan tjäna ett par tusen om man inte räknar med arbetet.
Jag skulle nog köpt en färdig om det inte är fråga om nåt riktigt specialbygge.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 10:38:53, 09-05-2017
Thoréns kanske kan leverera den som byggsats om du kan & vill svetsa själv, förutsatt att de gör de kontinuerligt under eget tak.
Jag gjorde en liknande själv för några år sedan, av en skrotad balgrip (bm-fästen) och lite div skrotbitar. Har bara gaffeldrag på den idag för att stundtals flytta lastbilssläp, men det är tänkt att bygga en adapter till den för krokflak.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 11:37:15, 09-05-2017
En bild tillför ju inte så mycket, speciellt inte eftersom det inte riktigt är vad du söker, men här är den i alla fall. Den enda anledningen till att jag byggde den då var för att hyfsat säkert kunna flytta lastbilssläp med lastmaskin, jag vill inte ha några förrymda släp vilket är lätt hänt annars. Lösflak är ju inte lika kritiska.
qqq (trådstartaren)
#5 » 21:53:27, 09-05-2017
för ovanlighetens skulle ett stora bm redskap som inte är svart/mörkgrått....
ja ungefär som det där. behöver inte vara så märkvärdigt, och därmed dyrt.
Anledning: onödigt citera inlägget innan
qqq
#6 » 21:59:06, 09-05-2017
Det kan bero på att det är ett Michiganredskap, förvisso med BM-fäste.. :mrgreen:
Har du lite skrot i hörnen och VILL bygga så är det bara att börja, men ska du köpa in material så är ditt sista alternativ för runt 8k? prisvärt tycker jag.
qqq (trådstartaren)
#7 » 13:32:52, 10-05-2017
Turbodiesel skrev:Det kan bero på att det är ett Michiganredskap, förvisso med BM-fäste.. :mrgreen:
Jag hittar inte det rätta klippet, men det här typ sammanfattar läget... :-)
https://www.youtube.com/watch?v=NpHrOLNF8wc
qqq
#8 » 14:04:54, 10-05-2017
Förstår jag dig rätt så kan du ju också räkna ut varför jag håller på, ibland får man lust att bygga något. Och då är det bara att passa på...
Verkstan bredvid har byggt en rangergrunka med en svivlande öppen ring/klyka som greppar flakets ögla, hittade den inte idag, men kan ta en bild på den oxå. Har inte fått någon rapport om hur den funkar, men den är i alla fall annorlunda. Det kan dock ha varit något kundjobb, och då kommer den nog inte tillbaka på ett tag.
#9 » 17:42:17, 13-05-2017
Här har du grannens grunka, den var hemma idag.
qqq (trådstartaren)
#10 » 22:17:26, 13-05-2017
Ingen dum design alls... tänkvärd. jag skulle dock göra armlängden kortare.
En 642a orkar inte hur mycket som helst... (har jag hört..)
qqq
#11 » 22:22:12, 13-05-2017
Gillade också den designen, det skulle tom gå att kroka nån kärra också mha den där och rangera lite. Sen inga brytkrafter då den snurrar.
micke holmberg
#12 » 23:40:01, 13-05-2017
fint mönster på däcken . får ha på sig skydds kläder om man ska gå till eller från maskinen :screwy: :screwy:
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
#13 » 16:10:55, 14-05-2017
Ja, däcken börjar bli lite slitna, men det var inte det jag ville visa :grin:
#14 » 18:19:34, 16-06-2019
Skulle också behöva snickra ihop en sån här. har lite material liggnas som det vore bra o bli av med.
Kan denna funka tro?
De mesta har 5mm i gods.
Man kanske skulle gjort den kortare, den här är ju ca 1400 framåt.
Toost
#15 » 11:00:10, 17-06-2019
Vackert men du får en massa besvärlig geringssågning innan verkligheten stämmer med bilden.
Dessutom är den kanske lite överdimensionerad, typ tre rör mer än vad som behövs, krokarna rätar ut långt innan rören töjer sig.
Toost
