Trima fästen
44 inlägg • Sida 1 av 3
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#1 » 22:10:04, 18-11-2017
Ska montera trima fästen på en snöskopa (Kellfri volymskopa).
Det jag funderar över är om fästet ska monteras lodrätt (90 grader mot skopans botten), eller om det ska monteras mot skopans bakkant (luta framåt).
Ska det monteras lodrätt så måste fästet komma ut ca 90 mm i övre delen.
Undrar om någon har en bild på denna skopa med fästet monterat ? :klia:
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
Gunnar i Sörby
#2 » 22:16:38, 18-11-2017
inte just din skopa, men på min skopa sitter fästet parallellt utmed skopans baksida och lutar alltså lite framåt.
Det är väl en smaksak, behöver du kunna vinkla upp skopan mycket eller vill du kunna vinkla ner maximalt.
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
#3 » 22:25:38, 18-11-2017
Ja hade en universalskopa från kellfri som var 2,2m bred. Lite tjockare plåt i än en ren lätt mtrl.
Den såg ut så här:
#4 » 22:30:36, 18-11-2017
Är nog viktigast att få bra tippvinkel.
På gamla skopan är fästena lodrätt och det fungerar bra, kanske ska montera på samma sätt på nya skopan ?
Lastaren är en Ålö Multi Quicke H, lyfter ca 1500 kg.
Vet inte hur skopan satt på den lastaren då jag köpte den utan skopa.
VolvoBMNisse
#5 » 22:35:17, 18-11-2017
Det ser ut som om själva fästet (kroken) sitter lodrätt 90 grader mot skopans botten på din skopa, kroken sticker ut en bit.
Det kanske skulle fungera bäst med den monteringen ?
Det krävs lite utbyggnad i övre delen av fästet, men det går att fixa. :thumme:
magloman skrev:Ja hade en...
VolvoBMNisse
#6 » 22:45:21, 18-11-2017
Tilta upp max i nedre läget o se hur det är. Ska man bära material en bit vill man ju det ska vara kvar ända tills man ska tömma.
#7 » 22:47:41, 18-11-2017
Har för mig detta har disk nyligen och 15 grader framåt var rätt vanligt
#8 » 23:10:41, 18-11-2017
magloman skrev:Tilta upp max i nedre läget o se hur det är. Ska man bära material en bit vill man ju det ska vara kvar ända tills man ska tömma.
Skopan lutar lite framåt när den är helt upptiltad som det är nu, stoppar för tidigt.
Måste bygga om fästena lite i redskapsramen så det blir mer rörelse.
Då kanske det är bättre ändå att montera fästena längs skopans baksida, så fästet lutar lite framåt ?
Vet ej hur mycket det blir i grader.
Just nu sitter där ett Euro fäste, och den följer skopans baksida, vet ej om det ska vara samma med Trima.
VolvoBMNisse
bert
#9 » 23:23:39, 18-11-2017
Vid samma vinkel på ryggen på skopan så får du 10 grader till på euro
Norjeskopa?
bert
#10 » 23:29:07, 18-11-2017
#11 » 23:39:49, 18-11-2017
bert skrev:Vid samma vinkel på ryggen på skopan så får du 10 grader till på euro
Norjeskopa?
Det är en Kellfri volymskopa.
Hur många grader blir det då om man följer skopans baksida ?
VolvoBMNisse
bert
#12 » 00:13:42, 19-11-2017
Ingen aning du hittar ingen bild på en sån med trima på?
bert
#13 » 00:19:42, 19-11-2017
Sökt bild men inte hittat...
VolvoBMNisse
Daniel85
#14 » 00:22:07, 19-11-2017
https://m.ebay.com/itm/Goniometer-Angle ... SwurZZHVfU detta skall ni köpa så är det enkelt att mäta vinkel nästa gång.
Daniel85
Maskin: Ursus 1201 Turbo
Ronte
#15 » 08:33:52, 19-11-2017
om du inte har parallellföring så ökar också uppvinkeln vid markläget bara genom sätta fästet högre upp på skopan, ifall du inte tänkt på det... [WHITE SMILING FACE]
Skickat från min Lenovo TAB 2 A10-70F via Tapatalk
Ronte
Maskin: Lännen M213
Volvo BM 400 "Buster"
