Sida 1 av 1
Vad gör jag ? Snön fryser fast
Postat:
15:49:58, 09-12-2017
av Stig Ö
Hej på Er alla med goda råd
Har en BM 620 med fin och välmålad
skopa, men vad gör jag snön fryser fast i skopan ?
Kan ju inte vara nåt nytt problem men för mej är det det !!!!
Hälsn. Stig Ö
Re: Vad gör jag ? Snön fryser fast
Postat:
15:52:21, 09-12-2017
av Peter Persson
Själv bryr jag mej aldrig om det, ibland är det snö i skopan bara, skaka ordentligt det som losnar det losnar
Skickat från min S60 via
Tapatalk
Postat:
15:56:25, 09-12-2017
av Khan
Hade samma bekymmer på mitt snöblad. Jag provade att gnida in det i vanlig matolja, funkar riktigt bra faktiskt. Sen får man såklart göra om det ibland, men jag kan avvara en deciliter matolja och 5 minuter av min tid ibland. Om inte annat blir blodtrycket bättre under själva röjningen.
/Henrik
Postat:
18:31:19, 09-12-2017
av Dexxas
Se till att skopan är kall innan du börjar ösa snö med den,har maskin stått i varmgarage är det skittråkigt när det fryser fast....
Postat:
18:36:39, 09-12-2017
av BGullb
En lösning är att köra ner traktorn till oss i norra Skåne så spolar vår herre bort snön
Postat:
19:21:39, 09-12-2017
av Jac
Postat:
21:50:55, 11-12-2017
av Stig Ö
Hej på Er !
Önskar fler förslag ang. snön som fryser fast. Tanken att köra ner till Skåne har jag lagt på is men tack för förslaget.
Undrar däremot om man målade med gelcoat med härdare ( finns hos Biltema ) bör det inte bli blankt å halt ?
Nån som vet eller provat och kanske har lite erfarenhet av detta medel.
Halsn. Stig Ö
Postat:
21:55:57, 11-12-2017
av Ivar Risslén
Jag har hört talas om färg som är hal så att snön släpper, men minns inte vad den heter eller var den finns att köpa.
Andra har vallat skopan med stearin eller liknande vax.
Postat:
22:00:57, 11-12-2017
av jannejoel
Har hört att klarlack ska va glatt också
Postat:
00:11:48, 12-12-2017
av vazman 67
Hammarlack funkar väldigt bra,i alla fall måla botten och en bit upp i bakkant
Postat:
13:12:06, 07-09-2018
av Mr_Smurf
Bumpershine, seden fäster ingen snö.
Gör om behandlingen varje höst.
