Ålö Quicke E frågor
22 inlägg • Sida 2 av 2
William Lantz (trådstartaren)
#16 » 08:56:20, 15-01-2018
LeifAndersson skrev:Fälgarna från baklastare LM422 passar, men de är svåra att finna. Just 320,400 och 430 är det svårt med alternativa hjul till, när Ford och BMC som också har 6 bultade fälgar inte passar. Det skiter sig på några få mm i delning! :sad:
Men 15-18,4/30 skulle bli bra i rullningsomkrets.
Det är bultcirkeln som flyter utåt lite på fordarna alltså? Om man inte är petig kan man ju fräsa/fila hålen avlånga isåfall.
Skickat från min HTC 10 via Tapatalk
William Lantz
Maskin: BM T400 - 65, BM T430 - 72, Super Dexta - 64
LeifAndersson
#17 » 13:42:59, 15-01-2018
I synnerhet med bara 6 muttrar bör passningen vara perfekt, så det är ingen bra idé. Har fått in BM med Fordfälgar tvångsdragna på plats, och det brukar vara mest bara skrot av hela skiten efter det! :sad:
LeifAndersson
#18 » 14:05:49, 15-01-2018
Blä... Jag fick iofs en idé, hittar man fälgar man vill ha så skulle man ju kunna tillverka en adapter mellan nav och fälg, pressa ut originalbultarna ur naven på bakaxeln och vända på steken så att säga, försänkt skruv i adaptern och mutter på insidan mot axeln, valfri bultcirkel och centrumhål på adaptern...
William Lantz
Bygert
#19 » 16:01:11, 15-01-2018
Ålö 4--- genererar intressanta bakhjulslyft på BM 650 och framaxeln blir hårt belastad. Känns inte som en bra ide på en mindre traktor, 3--- verkar mer lagom.
Välj absolut en lastare med parallellföring i första hand. Dels så är det mycket säkrare när man kör gods och inte behöver kompensera med tilten när man höjer/sänker. Dels så vinner man i lyftkraft, lastaren med parallellföring lyfter mer en bit ut på skopa/gaffel än motsvarande utan och som regel är det ju inte i en krok i redskapsfästet man lyfter. Visserligen blir det lite mer leder och ett dyrare utförande men eftersom man vinner säkerhet, bekvämlighet och kraft är det inget att fundera på.
En Buster med lastare blir ju ingen lastmaskin och man ska köra med omdöme, försöker man sig på stubbrytning och sånt lär man ha en bra svets. Men ska man bära runt med lite pryttlar, knuffa lite snö, köra ut nån grushög osv så blir det absolut ett användbart ekipage som man har glädje av.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#20 » 16:40:36, 15-01-2018
Bygert skrev:Ålö 4--- genererar intressanta bakhjulslyft på BM 650 och framaxeln blir hårt belastad. Känns inte som en bra ide på en mindre traktor, 3--- verkar mer lagom.
Om jag säger att vi har hästar? Det ska inte köras runt med rundbal på balspjut med lastaren, men det är inte fel att kunna trycka till en rundbal med den när den hamnat lite snett, sen är det som du skriver dittan och dattan småplock som det är bra med lastare till... Iofs så skulle jag kunna tota ihop parallellföring själv men finns det färdigt så är det bra.
William Lantz
#21 » 17:11:52, 15-01-2018
En tryckbegränsningsventil på lastaren som är lite lagom lågt ställd är inte så dyrt, kan löna sig i längden.
Berit
#22 » 22:34:46, 15-01-2018
https://youtu.be/6ebF5EPfdQk
Här verkar dom gjort en adapter för att ha lite större hjul :uupps:
Berit
Maskin: Fiat traktorer
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
