Köpråd av hydrauliska pallgafflar
24 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 11:38:06, 19-02-2019
Håller dom i 10 år har dom gjort sitt och är väl värda lite reparation? Så tänker jag.
Vil du köra med sideshift vid last ska du nog ha såna där. Jag skulle välja det iaf.
Sen om du köper 8 tons gafflar fast mest kör kanske 1-2ton gods då slits de ju inte heller så mycket.
Henrik.E (trådstartaren)
#17 » 10:01:51, 04-03-2019
Det blev ett köp av dom hydrauliska 11.4 tons gafflarna från KTS. 1600x1600 blev det.
Borde få dom i veckan. Valde till sideshiftventilen också.
Hoppas dom inte känns för klumpiga bara då gafflarna är 70mm tjocka :klia:
Det skillde bara 5000 kr och 165 kg i totalvikt mellan 8.4 och 11.4 tons kompletta gaffelstativ.
Dom borde ju klara lite mer oöm hantering än den mindre modellen så då har man ju lite marginaler tänkte jag.
Får väl hoppas att dom håller länge åt mig det lilla jag kör. Det blir säkert inte mer än 30 - 40 tim körtid /år med gaffelhantering så mer än 10 år bör dom ju hålla om dom står under tak.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
EssbergsTeknik
#18 » 01:19:16, 26-06-2019
Henrik.E skrev:Det blev ett köp av dom hydrauliska 11.4 tons gafflarna från KTS. 1600x1600 blev det.
Hur gick det Henrik med KTS gafflarna? Blev du nöjd?
Håller själv på och klurar på vilka gafflar man ska satsa på. Köpte först SE equipments mekaniska 1500x1500 men är lite sugen på hydrauliska nu, gärna med sideshift.
För mig räcker det nog med 6ton 1600x1600, har mindre maskin...
Kanske måste slå en pling och kolla priser på dem men hör gärna dina synpunkter först.
Mvh T
EssbergsTeknik
Maskin: JCB 411 B HT -99
#19 » 11:57:52, 09-08-2019
Jo, jag är väl nöjd med gafflarna men lite synpunkter finns det kanske.
Dom största som jag valde ( 11,4 ton ) är ganska höga i stativet så det kan bli svårt att se gaffelspetsarna ibland.
Den mindre modellen tror jag är lite lägre.
Hade nog även hellre velat ha 2 m längd på gafflarna om jag beställt idag. Hade nog även klarat mig med den mindre modellen.
Sidshiftventilen har nån form av flödesfördelare inbyggd men jag tror att det bara är vanliga strypningar för det går ganska sakta att flytta gafflarna. Det finns en justeringsskruv att ställa på men det gör knappt nån skillnad när man skruvar på denna heller.
Troligvis är det en billigare kinatillverkad ventil ?
Dock funkar den som den ska förrutom att jag skulle vilja ha lite högre flöde genom den.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
EssbergsTeknik
#20 » 21:49:04, 09-08-2019
Ok.
Tack för info!
Du kanske kan bygga om med egna ventiler om du vill, fast samtidigt är det väl sällan man har bråttom med at flytta i sidled?
EssbergsTeknik
#21 » 22:13:06, 09-08-2019
Posta bild på ventil, slangar och cylindrar.
För långsam hydraulik är definitivt irriterande.
#22 » 09:30:06, 29-09-2019
Här är några bilder på ventilen.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#23 » 11:27:59, 29-09-2019
Ventilblock med liknande namn finner man här: https://www.eshydagent.se/sv/produkter/ ... ck/lastbil
Gissningsvis är blocket designat av ES-Hydagent, de borde kunna hosta upp ett datablad eller schema om du frågar snällt.
#24 » 12:30:56, 29-09-2019
Helt rätt ! :smile:
Ventilen kommer från eshydagent.se
Den som satte på gaffelstativet från början var jag tvungen att reklamera. Fick då en ny ventil skickad direkt därifrån.
Skulle montera längre slangar och märkte då att när jag gängade ur BSP adaptrarna ur blocket så hade man gängat i adaptar med skadade gängor :ohnej:
Tycker att dom borde ha känt att det gick tungt när dom gängade i dom :klia:
Blev iaf gängpaj i 4 av 6 hål.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
