Justering av stålhållare på en vikplog?
5 inlägg • Sida 1 av 1
fredda88 (trådstartaren)
#1 » 00:31:58, 21-01-2018
Har precis blivit ägare till min första plog med fjädrande stål. Kan någon förklara hur det fungerar med justeringen av stålhållarna, i det här fallet en Tengvalls Uni-väg 280.
Min plog har 4 stål och två av dem vägrar att tilta tillbaks till utgångsläge, är det fjädrarna som är slut eller kan hela mekanismen fått stryk så det kärvar.
Lånad bild på en likadan plog
fredda88
#2 » 00:41:39, 21-01-2018
Tjena!
Uppdaterad***
Tycker det ser ut som om fjädrar är för mycket nedjusterade...om det är din plog på den undre bilden!
Dessutom så bör du släppa på bultarna som håller fjädrarna nere på stålhållarna, då dessa kan vara för hårt åtdragna och då slår inte stålen tillbaka!!
Dom där plogarna skall vara lite glappa för att fungera som bäst...det går inte att "tighta till" den för mycket!
*** Enda gången man byter några delar på en Uni-väg är när dessa gått sönder...
...har aldrig bytt några fjädrar på några av våra plogar under 25-30 års tid, utan det är stålhållarna som vanligtvis spricker i svetsarna när något går sönder!
Var också noga med att kapa bort lite slitstål mellan de två inre stålen....annars fungerar inte stålklaffarna som de skall och då går inte stålen förbi varandra när du kör spetsplog!
Man brukar ta bort 3-4 cm på båda stålen!
Blogg: Visa blogg (212)
Maskin: Terex TW 110 med onödigt mycket redskap!
Chevrolet Silverado CC 1500/2015
(Får se om min nya är ännu en gåva till bilismen)
Husqvarna LT 151 med tippkärra och stickluftare.
...och är numer heltids pensionär!
bmrobban
#3 » 00:50:15, 21-01-2018
Jag har precis samma blad fast det är 3.20
Du justerar fjädertrycket genom att spänna muttrarna på ovansidan av bladet.
Om klaffarna fastnar har säkerligen något fått stryk eller kärvat ordentligt.
Fjädrarna är kraftiga och skall bara lösa ut vid rejäla itag.
Titta lite nogrannare på konstruktionen, den är ganska simpel.
Kan du ta bild på infästningen till fjädern på dom klaffarna som inte går tillbaka?
Jag behöver inte kapa stålen, men är viktigt att kolla frigången när man byter stål.
Finns ju lite justermån i hålen.
edit. Jag tänkte lite fel, man justerar klaffens läge genom att spänna ihop fjädern lagom mycket med fjädern på ovansidan.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#4 » 01:15:15, 21-01-2018
...när slitstålet "livar" med resten av plogbladet, så står dom rätt!
Kolla det inre stålet på den översta bilden...det står som det skall!
Stålen på den undre bilden är för långt injusterade och står fel gentemot resten av plogbladet!
För övrigt ser det "hemligt" ut med lyftkättingen på bilden också....man borde lyfta plogen mer lodrätt och då skulle jag antingen flytta bak kättingen på lastaren eller flytta lyftpunkten framåt på plogen!
#5 » 08:04:21, 21-01-2018
Tack för svar!
Det är bara plogen på övre bilden som är min, ska fota lite mer detaljerat när jag kommer hem från jobbet i EM.
fredda88
Användare som besöker denna kategori: ryd och 4 gäster
cron
