Sida 1 av 1
Vart köper jag rör till trima adapter
Postat:
23:29:59, 02-08-2018
av Kombimannen
Hej! Har ett fäste/adapter för trima/sms på en gammal kellve 600
lastare som är knäckt av förra ägaren och behöver ersättas med nya 60 mm rör. Räcker det med 4.5 mm tjocklek? Vart kan man enklast köpa 2 meter rör i Gbg trakten och vilken typ av rör ska man ha?
Re: Vart köper jag rör till trima adapter
Postat:
16:44:56, 03-08-2018
av Göran Ekman
När jag råkar ut för liknande problem går jag till en svets/mekaniskverkstad som säljer materiel . Där finns materielet och framför allt kunskapen . Var du hittar motsvarande i din ända av landet har jag inte en aning om .
Göran i Björnarbo
Postat:
17:53:25, 03-08-2018
av bert
Sitter kolven fäst i mitten på röret?
Finns kanske mindre rör som passar lagom inuti
Postat:
17:56:30, 03-08-2018
av markusb
Undrar vad det är för dimension på rören som håller vägskyltarna....
Postat:
18:01:34, 03-08-2018
av Ivar Risslén
Det är nog
ungefär rätt dimension men de har alldeles för klent gods.
Postat:
18:02:53, 03-08-2018
av jorgen.isaksson
Postat:
17:54:45, 04-08-2018
av mimeck
Många bygg/industri inriktade butiker har rör på lager eller så kan dom ta hem exakt det du behöver. I så fall kan det kosta en del med frakt och sånt.
Rör till vägskyltar är troligen galvade. Otrevligt och svårt att svetsa i. Dessutom onyttigt.
Postat:
23:42:14, 03-11-2018
av Kombimannen
Ursäkta sen återkoppling. Tack för alla svar! Ett av de krökta rören var av typ vägskylt och alldeles för klent. Fick tag i ett par rör i 12mm gods av en kompis. Visserligen tunga men destå starkare.
