Bygga om enkelverkande lastare till dubbelverkande
15 inlägg • Sida 1 av 1
Mr_Smurf (trådstartaren)
#1 » 10:38:43, 22-08-2018
Jag har en Kjällve 900H lastare som jag tänkte göra om till dubbelverkande men var kan man få tag på lämpligt långa hydraulcylindrar billigast?
Fort kommer man ju upp i priset av en komplett begagnad så är bästa alternativet att annonsera på köpes och hoppas att någon har en 900HD liggandes i gräset någonstans och bara hänga på?
Vad säger experterna?
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
ja-bond77
#2 » 08:33:04, 25-08-2018
Flowfit har väl brukat ha billigast... Har inte kollat runt nåt på sistone... Om det passar med standardlängder vill säga...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 09:11:51, 25-08-2018
Japp, jag har kollat runt lite också och kommit fram till att med en kombination av delar från Pmkaubamaja (billigast på hydraulpaket med tredjefunktion och ackumulator), Swedol (billigast på vissa kopplingar och adapters) och Flowfit (billigast på resten) så kan jag bygga om lastaren till dubbelverkande med joystickstyrning, lastdämpning och trejdefunktion för under 10 000:-
Hydraulpumpen på traktorn ger 160 bar så jag har försökt dimensionera lite utifrån det.
Till lastdämpningen blir det nog en 0,5L 30/210bar ackumulator och jag tänkte köra med 3/8 slang från ventilpaketet till rören på lastaren, 15mm rör och 3/8 slang ut till cylindrarna, det borde väl inte bli för klent?
Kan och posta en komplett lista över vilka delar jag hittat med länkar, priser och hur jag tänkte koppla ihop om någon är intresserad?
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#4 » 10:14:16, 25-08-2018
40 lpm, Jan-Gunnar Malmquist @ [Traktorer] Information om Belarus T-42
3/8" bör räcka. Står iochförsig 140 bar i det databladet.
Byggbeskrivningar är trevligt. Även om kanske ingen behöver det idag så blir den antagligen tillgänglig i decennier framöver.
#5 » 17:04:27, 25-08-2018
Jac skrev:3/8" bör räcka. Står iochförsig 140 bar i det databladet.
Japp, men pumpen böjar vara gammal och trött så jag ska byta den och ersättningspumparna är 160 bar.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#6 » 22:26:20, 25-08-2018
Typ något sånt här hade jag tänkt.
1. 1 st Joystick + distributor 4 functions 40L/min (Pris: €234.3)
https://www.pmkaubamaja.ee/eng/joystick ... 49776.html
2. 8 st 0,25m Standard hose, BSP, 90° 3/8, Straight 3/8 (Pris: £4.53)
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... se-builder
3. 6 st Hydraulic ISO A quick release coupling set 1/2"" BSP (Pris: 5.22)
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... set-12-bsp
4. 6 st Liksidig Adapter Utvändig Rörgänga 1/2 HK-2604 (Pris: 12.90:-)
http://www.swedol.se/liksidig-adapter-u ... ganga.html
5. 6 st 0,5m Standard hose, BSP, 90° 1/2, Straight 1/2 (Pris: £5.75)
6. 16 st Koppling Med Utvändig Anslutningsgänga R Ge Ed 15Mm, 1/2 HK1026 (Pris: 35:-)
http://www.swedol.se/koppling-med-utvan ... ge-ed.html
7. 3 st Invändig Rörlig Rörgänga X 3, 1/2 HK-26731 (Pris: 89:-)
http://www.swedol.se/invandig-rorlig-ro ... 78258.html
8. 1 st Hydraulic Piloted Poppet Type Solenoid Valve, Normally Open, 12 VDC 3/8" BSP
(Pris: £59.53)
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... vdc-38-bsp
9. 1 st Hydraulic accu 0,5L 30/210bar WA/I 1/2" BSP (Pris: €56.45)
https://www.pmkaubamaja.ee/eng/hydrauli ... -wa-i.html
10. 10 st Oliksidig Adapter Utvändig Rörgänga 1/2, 3/8 HK-2615 (Pris: 12,90:-)
http://www.swedol.se/utv-fast-rorganga- ... ganga.html
11. 2 st 0,75m Standard hose, BSP, 90° 3/8, 90° 3/8 (Pris: £6.46)
12. 2 st 1m Standard hose, BSP, 90° 3/8, 90° 3/8 (Pris: £7.20)
13.1 st Flowfit Hydraulic Double Acting Cylinder / Ram 60x30x600x800mm 203/060 (Pris: £112.85)
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... 0mm-203060
14. 1 st Hydraulkoppling - Snabbkoppling 1/2" BSP Dubbel (Pris: 188:-)
https://www.afsa.nu/product/hydraulkopp ... -bsp-kopia
15. 4 st Liksidig adapter utvändig rörgänga 3/8 HK-2603 (Pris 9,90:-)
16. 2 st Utv. fast rörgänga x inv. fast rörgänga HK-26331 (Pris 25:-)
17. 1 st Bonded Seals 3/8" BSP Pack of 50 (Pris: £8.50)
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... pack-of-50
18. 1 st Bonded Seals 1/2" BSP Pack of 50 (Pris: £10.22)
19. Hydraulrör 15mm
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
bert
#7 » 22:44:19, 25-08-2018
Jag hade satt accun på vänsterlagerlåda så slipper du ha den mitt i synfältet
bert
#8 » 22:55:31, 25-08-2018
17 ska vara 3/8" eller?
#9 » 23:03:40, 25-08-2018
Jac skrev:17 ska vara 3/8" eller?
Japp, slant på tangentbordet bara :)
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#10 » 23:05:17, 25-08-2018
Jag blev dock inte klok på om ventilpaketet hade chockventil, om inte så borde jag nog lägga till en sådan också.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#11 » 23:26:01, 25-08-2018
Ventilpaketet har en tryckbegränsningsventil (överströmmare) på inloppssidan. Det har nästan alla ventilpaket, det är den som skyddar pumpen mot övertryck och det är här man justerar in trycket i systemet.
Där finns dock inga shockventiler, det brukar det inte finnas på billiga ventiler. Shockventilerna skyddar själva lastaren och annan struktur från utvändiga krafter, t.ex. påkörning etc.
"Riktiga" lastarventiler har ofta innebyggda shockventiler.
Om du tänkte ha shockventiler så hade jag nog rekommenderat att köpa en riktig lastarventil istället, att bygga med lösa ventiler och extra slangar blir det skatbo av.
#12 » 23:34:32, 25-08-2018
Blir inte några extra slangar om jag bara sätter den på rören som går mellan hydraultuberna, typ där jag tänkte sätta lastdämpningen.
Det blir några extra kopplingar bara.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#13 » 23:51:34, 25-08-2018
Du kan inte ha cross-over shockventiler på cylindrar, du måste ha en separat retur från shockventil.
#14 » 20:08:02, 30-08-2018
Alltid spännande med gamla lastare..
Lastarfästet (stativet) på traktorn verkar vara trima med 459 mm från överkant klyka till överkant låshål.
Lastaren är en Kjällve 900h där lagerlådan gjorts om så den passar i trimafästet.
Redskapsfästet är bysmed-special som inte passar på något standardredskap.
Så det kanske är bättre att hitta en begagnad trimalastare än att kasta massa pengar på denna då jag ändå verkar ha lastarfästet?
Vad är det för C/C på trimas lastarfäste?
Försökte hitta någon skiss över alla mått på trimas lastarfäste men hittar bara mått på redskapsfästen.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
#15 » 19:59:25, 04-09-2018
Det blev ingen ombyggnad denna gång, fick tag på en begagnad Vreten f14b till rätt pris och nu har jag sålt Kjällvelastarn.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
