Svetsfästen till skopa
5 inlägg • Sida 1 av 1
Eric58 (trådstartaren)
#1 » 12:08:56, 25-09-2018
Är på jakt efter svetsfästen till min jordskopa. Lastaren är en gammal Ålö (ryck-och-slit) som byggts om till hydralik, men fästet verkar udda.
Har letat på nätet och i butik, men inte lyckats identifiera vilken fäste jag har.
Mått:
Bredd på fästet 40 mm
Övre fästet som hakas på lastarens övre rör har diametern 51 mm
Avstånd mellan centrum på hålet för undre sprinten till botten av övre fästet är 250 mm
Skulle vara mycket tacksam ifall någon vet vad det är för fäste och var jag kan få tag på det
Eric58
1 inlägg
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Volvo BM 400
roddjer
#2 » 21:18:44, 25-09-2018
Har du plöjt igenom de klistrade trådarna / notiserna överst i denna kategori?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#3 » 21:47:43, 25-09-2018
Hur stämmer det med ÅLÖ typ 3 ?
Framtiden var bättre förr..
bert
#4 » 21:57:49, 25-09-2018
Övre kroken stämmer inte med ålö3
bert
#5 » 22:17:22, 25-09-2018
Jasså,, den lilla detaljen. :thumme: du har så rätt..
Kellve då? El-Uven @ Fäste frontlastare - Vilken typ har jag??
