Renoverar diagonalblad, söker muttrar...
11 inlägg • Sida 1 av 1
joeri91942 (trådstartaren)
#1 » 09:43:50, 28-09-2018
Hej alla kunniga
Håller på att repa att gammalt snöblad och har stött på patrull, pendlingen sitter med 4 nylok låsmuttrar där låset har blivit "olåsande".. om ni förstår vad jag menar. Mätningar och tabellslagning säger att det bör vara 1-1/2 UNC (6 gäng per tum), var i hela &%¤# får man tag på såna? :klia:
/Jörgen
Pel-Job 506 med en massa tillbehör
Atlas AR-85
joeri91942
Maskin: Peljob EB-506 (Volvo EW-50)
Atlas AR-85
#2 » 10:00:56, 28-09-2018
Norrlands custom?
Westfield fasteners?
Andra som säljer skruv?
Eller flytande gänglåsning?
Trondos
#3 » 10:06:53, 28-09-2018
Hvis dette er muttrar som ikke skal skrues løs særlig ofte, går det an å bruke Loctite 243 eller tilsvarande produkt.
Edit: Magloman kom føre meg.... :mrgreen:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#4 » 10:09:40, 28-09-2018
Eller dubbla muttrar så man låser på så vis
https://www.westfieldfasteners.co.uk/BZ ... .5000.html
#5 » 10:25:02, 28-09-2018
Westfield hade jag ju letat hos men inte hittat den där. Dock lite tunn, det är lååånga muttrar som sitter där idag.
NC verkar inte ha så grova.
Mina lokala bult&mutter-firmor har inget hemma men kan ta hem en kartong åt mig....kanske, dom letar leverantör. Det är många dyra muttrar i en kartong
/Jörgen
Atlas AR-85
joeri91942
Atlas AR-85
Åsa-Nisse
#6 » 10:41:52, 28-09-2018
Är det bara för låsning och du har långa muttrar så varför inte borra ett hål rakt igenom och stoppa i en saxsprint.
Åsa-Nisse
Edholm09
#7 » 11:14:11, 28-09-2018
Momentum har hjälp mig när jag behövt skruv i ovanliga dimensioner.
annars finns det väl sifvert skruv http://www.sifvert-skruv.se/ ska väl kunna få fram det mesta, sägs det.
finns säkert fler företag. går det inte att byta till någon vanligare M-gäng?
Edholm09
johaniskogen
#8 » 12:29:14, 28-09-2018
Eller varför inte flytande gänglåsning? Svetsloppa, eller riktiga snikvarianten, stukad gänga..
johaniskogen
nordsjöklättrarn
#9 » 12:41:00, 28-09-2018
Vet ju inte hur det ser ut eller helt funktionen på bultförbandet men så länge du kan skruva åt det ordentligt röstar jag för nordlock brickor. Tänk på att du ska ha på båda sidor.
Vet att würt hade nordlock tidigare.
nordsjöklättrarn
Loke
#10 » 13:04:58, 28-09-2018
Kolla med RK-verktyg, dom brukar ha mycket "omöjligt" längst inne bland hyllorna, annars brukar dom kunna ta hem det man efterfrågar eller få tips om vart man kan vända sig.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
Jevlar
#11 » 21:37:40, 28-09-2018
Caterpillar artnr: 061-6701 1,5" UNC med Nylonlåsning 50mm totalhöjd nyckeltag 60mm
Kan kolla pris lite senare.
/Per Eriksson
Jevlar
