Pallgafflar till Gehl 4610
6 inlägg • Sida 1 av 1
Majken2017 (trådstartaren)
#1 » 22:20:28, 25-10-2018
Hejsan
Jag har haft en Gehl 4610 (årsmodell 1989) i 3 år och jagat pallgafflar som en tok...jag har Googlat så jag är snurrig.
Ingen kan svara mig på hur jag får tag i gafflar...alla frågar vilket fäste det är men hur vet man ?
Finns det någon klok här som kan förklara för en nästan normalbegåvad tant hur man gör ?
Trevlig kväll alla maskinister
hälsar Monica
Majken2017
Maskin: Gehl4610
#2 » 22:40:25, 25-10-2018
Först och främst, välkommen hit.
Jag känner inte till Gehl, men en bra början är några bilder och mått här. Mycket större möjlighet att få hjälp då.
Bildgooglade lite. Ser den ut så här?
Om inte annat så kan säkert lokala smeden fixa till något som passar.
#3 » 22:52:10, 25-10-2018
Steg 1: lägg upp bilder på fästet och ett redskap
Steg2: mät lite
Går även kika i denna tråd men den är lång:
Diverse fästen med mått
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Landmann
#4 » 13:09:06, 26-10-2018
Du har gamla fästet, här är en adapter till nya bob-tach
Tycker dock att du ska byta till trima/sms/euro fäste om du inte har så många redskap, tänk på vinkeln på redskap eller lastarn blev fel för mig när jag beställde gafflar
På såna här maskiner är lastaren lodrät när den är tiltad max upp och så behöver man en framåtlutning på fästet på redskapen
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
#5 » 13:30:23, 26-10-2018
Tack alla ni! Så bussigt av er....Så här ser skopan ut. Och en bild på Maskinens fästen.
Jag har bara skopan och ett grävaggregat men vill ha pallgafflar och ett balspjut.
Majken2017
Maskin: Gehl4610
#6 » 16:19:24, 26-10-2018
Fäster du grävaggregatet i lastaren (samma sätt som skopan) eller direkt i maskinen?
Som jag se det hela har du tre alternativ:
1. Behålla befintligt fäste. Skaffa redskap med original fäste alternativt bygga om redskap så de får original fäste.
2. Behålla befintligt fäste. Skaffa adapter till något annat fäste och redskap som passar detta.
3. Bygga om maskinen så du får annat fäste. Bygga om befintliga redskap till nya fästet och skaffa nya redskap med nya fästet.
Alternativ 3 är bra om du ska låna eller skaffa många begagnade redskap. Du får redskapen nära maskinen vilket är viktigt för att behålla lyftkapaciteten. Dock är det den svåraste och dyraste lösningen.
Alternativ 2 har ungefär samma fördelar som 3, men med skillnaden att det blir rangligare och lite lägre lyftkapacitet. Dock antagligen billigare, plus att du behöver inte bygga om befintlig skopa.
Alternativ 1 är bra om du bara ska skaffa ett fåtal nya redskap, samt du inte har möjlighet att låna redskap. Ska du beställa nya redskap kan leverantören säkert fixa det fäste du behöver. Med rätt leverantör blir prisskillnaden inte speciellt stor. Men då är redskapen låsta till denna maskin. Skaffar du begagnade redskap får dessa bygga om. Detta kostar en del, framför allt om du inte kan göra det själv utan måste leja bort jobbet till fullt pris. Fördelen är att du har maskinen original samt att redskapen kommer så nära som det är möjligt.
