Byte gasdämpare Trima 485
9 inlägg • Sida 1 av 1
430kan (trådstartaren)
#1 » 09:37:13, 28-12-2018
Förmodar att någon glad maskinist har erfarenhet av att byta gas- last- whatever- dämpare på frontlastare. Snälla, hjälp en broder! Min är en Trima 485 med två ackumulatorer som lyssnar på namnen:
Nr. 0,47 P 15 bar
Nr. 0,50 P 22 bar
Effekten av att vrida på vredet är noll, lastaren lika stum i båda lägena.
Det vore bra, både för framaxeln och mina nerver, om det blev lite mindre stumt när jag kutar runt med 3 m3 genomsur flis i en gammal "lobotomerad" oljetank. Befarar att det kan vara upp till två ton som guppar där framme.
Tryck på bilden för att se hela härligheten.
430kan
Maskin: Volvo BM 430, McCormick MTX 140
mathiast
#2 » 10:17:18, 28-12-2018
Att byta dom är bara att skruva loss dom gamla och dra dit dom nya?
mathiast
bert
#3 » 12:31:05, 28-12-2018
Släpp ner lastarn så det blir trycklöst först bara
bert
bassek
#4 » 21:52:46, 28-12-2018
Jag brukar köpa dessa på olssons https://www.oie.se/Produkt/membranackum ... 1000446418
Du får dock ha mycket högre tryck i den ena om fjädringen skall bli bra med den lasten.
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
Nickebonne
#5 » 22:17:59, 28-12-2018
Varför kör du runt med så mycket blöt flis?
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#6 » 22:45:43, 28-12-2018
bassek
Tack för svaret, jag tittade också först på OIE men blev konfunderad av frasen "Laddning och oljemängd sker enligt kunds önskemål vi har ej möjlighet att beräkna laddtryck." Har inte ringt men frågar mig vad i h... menas? Mina acku har ju, av märkningen att döma, varit på 15 resp. 22 bar och mindre eller "vet inte hur mycket" har jag ju ingen nytta av. Det ska säker gå att hitta.
Monteringen, kommer bollarna öppna med ett litet hål in mot ett gummimembran eller har de något slags "säkring", det rör ju sig om ett avsevärt tryck ?
I och för sig, ett mycket litet hål med ett tjockt membran ska kunna stå emot en hel del :klia:
430kan
#7 » 23:01:00, 28-12-2018
Nicke
Blöt flis funkar bäst med min förugn/panna då det inte är riktigt kallt, i annat fall blir systemet lätt "överentusiastiskt" och hotat med att koka över.
Små partier och relativt nära hemmet, kan ibland inte motivera att traska hem efter ytterligare en traktor och vagn, en eller två byttor flis ger värme ett bra tag om det inte är riktig vinter som vi ju sällan har i Skåne.
430kan
#8 » 01:49:54, 29-12-2018
Där är en bottenventil som ser till att den inte skjuter gummit.
Nån beräkning på vilket förladdningstryck som funkar bäst går nog inte att göra, det blir att prova sig fram.
Nån grov tumregel eller erfarenhet finns säkert.
Mr Per
#9 » 08:16:23, 29-12-2018
Hej
Har bytt på mina lastare och bara bestält
enligt samma tryck som du har på dina gamla accar och har funkat bra.
Mvh Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
cron
