Vilka fästjärn är detta - Smala BM?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Umeland (trådstartaren)
#1 » 09:08:01, 06-01-2019
Jag har köpt en begagnad jordskopa på 1500 liter men den har konstiga fästen.
Den är gjord i Norge.
Det liknar lite Stora BM men de nedre fästena sitt bredare än de övre.
Mäter man avståndet på det övre fästena så är det 82 cm utvändigt (76 cm invändigt).
Nedre fästena är 102 cm utvändigt (96 cm invändigt).
Övre fästet är gjort för en stång med diameter 6 cm och nedre låsningen är för 5 cm.
Är det svårt att göra om skopan till Stora BM?
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
#2 » 09:38:00, 06-01-2019
Det är (bör vara) ett tidigt stora bm, för 845/46 och kanske vissa 1240. Äldre maskiner har ofta möjlighet att koppla både "smala" & stora bm.
Framtiden var bättre förr..
LeifAndersson
#3 » 10:16:22, 06-01-2019
Det är första varianten av Stora-BM. Någon tänkte till och det blev inte bättre än så där i begynnelsen. Med 4*00 maskinerna gjordes det om så att infästningarna satt i linje och därmed blev de både stabilare och enklare att montera. 4*00 maskinerna kan koppla båda typerna av fästen och de äldre maskinerna fick i allmänhet sina fästen "breddade" med en axelstump på varje sida så de kunde koppla också de nyare redskapen. Så även det i dag totalt dominerande fästet Stora-BM hade en utvecklingsprocess innan det landade i sin slutligga lösning. Men den där skopan passar utmärkt på 4*00 maskiner när de fick ett övergångsfäste som passade båda typerna. På senare maskiner försvann det inre fästet när det började bli mycket ont om redskap som behövde den kopplingsmöjligheten.
LeifAndersson
InläggDetta inlägg har raderats av LeifAndersson den 10:17:17, 06-01-2019.
#5 » 11:25:38, 06-01-2019
Jag har Lilla BM för närvarande så jag har funderat på att skaffa en adapter till Stora BM.
Kallas även denna gamla typ Stora BM?
Så skopan passar de flesta maskiner med Stora BM?
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
LeifAndersson
#6 » 20:08:21, 06-01-2019
Ska du ha en adapter till den skopan får du beställa till vad som kallas stora-BM smal. Har inte sett någon adapter som klarar både den smala och den som sedan blev standard. Det är helt enkelt mycket få redskap kvar med smala St-BM. Den där skopan har ju inget större värde, så varför inte bygga om skopan till lilla-BM istället. Det smala fästet försvann i produktion i mitten av 70:i talet så det är närmast historia i dag. Enda skälet till att 4*00 maskinerna fick fästen som klarade båda typer var att köpare av dessa maskiner skulle kunna använda redskap från sin gamla 845/846 eller 1240. Så inga redskap med det fästet har tillverkats sedan 70:i talets mitt. Och 99 av 100 845/846 har byggts om till den nyare varianten, så det smala fästet är iskallt i dag! Så att skaffa en adapter till ett utdött fäste är inte så lyckat! :sad:
LeifAndersson
#7 » 20:41:39, 06-01-2019
+1 på den
Eller ber på vad du har för maskin så kan du ju sätta på stora bm på den. Köper du ett beg fäste så är ju chansen stor att det har både nya o gamla.
Men vet inte vad du har mer för redskap samt om maskinen är värd besväret osv
#8 » 00:07:29, 07-01-2019
Jag har tänkt skaffa något fler redskap (stengrep bla.) med Stora BM så därför funderar jag på att skaffa en adapter.
Skopan har en rätt profilerad baksida så det är väl krångligt att mäta upp och beställa nya fästen?
Annars är skopan i någorlunda skick.
Annars ser jag att de säljer utskurna fästen men de har normalt en rak bakkant mot skopan.
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
barsen
#9 » 00:34:08, 07-01-2019
LeifAndersson skrev:Ska du ha en adapter till den skopan får du beställa till vad som kallas stora-BM smal. Har inte sett någon adapter som klarar både den smala och den som sedan blev standard. Det är helt enkelt mycket få redskap kvar med smala St-BM. Den där skopan har ju inget större värde, så varför inte bygga om skopan till lilla-BM istället. Det smala fästet försvann i produktion i mitten av 70:i talet så det är närmast historia i dag. Enda skälet till att 4*00 maskinerna fick fästen som klarade båda typer var att köpare av dessa maskiner skulle kunna använda redskap från sin gamla 845/846 eller 1240. Så inga redskap med det fästet har tillverkats sedan 70:i talets mitt. Och 99 av 100 845/846 har byggts om till den nyare varianten, så det smala fästet är iskallt i dag! Så att skaffa en adapter till ett utdött fäste är inte så lyckat! :sad:
Passar inte dom stora bm-adaptrarna med helt rör även smala bm :klia:
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
LeifAndersson
#10 » 08:16:55, 07-01-2019
De saknar ju styrning för övre kroken och även förstärkning av röret där kroken greppar så de är inte avsedda att kopplas så. Ska du använda dem med de smala redskapen måste de förstärkas med extra stöd om man inte vill ha övre röret bananformat.
LeifAndersson
