Ett lastarredskapsram med bultbara redskap?
23 inlägg • Sida 1 av 2
Molnia (trådstartaren)
#1 » 19:10:45, 18-02-2019
Jag har ibland behov av lite olika redskap. Men bara ytterst sällan. Funderar på en ram med sms/ trimakrokar på och sedan fäste för tex balspjut, storsäck/ lyftbom...
Använder dessa så sällan så jag funderar på om man skulle kunnat bytt ut redskapet på ramen efter behov. Balspjut går ju bulta loss normalt men tänkte någon lösning där man lättare tar bort redskapen... känns detta relevant eller är det bättre med bygga hela redskap efter behoven uppstår? Funderar på om jag ska ha krokar på ramen för att fästa redskapen med ett runt stål. Eller ska man ha ett runt stål uppe på ramen och krokar på redskapet? Redskapet ska såklart låsas i nertill antingen med en dubb eller att man bultar någon bult i ett gängat hål...
En annan väg är att komma över ett gaffelstativ och trä på redskapen från sidan likt gafflarna träs på....
Vad tänker ni om detta?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
bert
#2 » 19:37:41, 18-02-2019
Jag trär på en hållare med balspjutet på gaffelstället iom spjutet i princip bara används vid halmkörning från fält till lada
bert
PeterR
#3 » 20:39:00, 18-02-2019
Trima/SMS på lastaren torde vara det smartaste. När det kommer till sällan använda ”specialredskap” tycker jag att Berts idé är alldeles förträfflig! Både balspjut och lyftbom borde enkelt kunna anpassas efter gaffelställets ram, men fortfarande med möjlighet till snabba byten mellan gafflar/spjut/krok och skopa eller annat? Kan ju vara praktiskt vintertid då man vill utfodra och flytta snö om vartannat?
Edit: jäkla autostavning!
PeterR
bert
#4 » 21:02:25, 18-02-2019
Såg att Ålö har balspjut som passar på ramen till pallgafflarna
Kan ta nån bIld på hur jag gjort om du vill
bert
#5 » 21:05:21, 18-02-2019
Ja mkt gärna även om vi inte har pallgafflar från ålö
ifall det var något oklart. lastaren har trima/sms.
kladdade ihop en ide på datorn nu
Molnia
bert
#6 » 13:43:04, 20-02-2019
Tipset om ålö var mer att där fanns bild på hur dom gjort och som kan ge nån idé om hur man skall göra
Tror även dom har nåt på storbalspjuten så du kan sätta en arm för och ta storsäckar
Så här har jag gjort iallafall
Hmm verkar som nåt knas med bild uppladdningen så dom kommer sen
bert
Hymax
#7 » 14:42:16, 20-02-2019
Det känns som kaka på kaka att bygga ett nytt snabbfästessystem framför ett annat. I synnerhet när Trimakrokar är så billiga.
Har du då hydrauliskt snabbfäste på lastaren så känns det ännu mer onödigt.
Har du inte hydrauliskt snabbfäste så borde du bygga dit det istället för att lägga tid på din ide :grin: Borde vara lag på hydrauliskt fäste :grin:
Jeep driver med alla !
Hymax
v240tic
#8 » 15:31:09, 20-02-2019
Lid Jarnindustri / Dalen i Norge har et slikt konsept, med en standard koblingsramme som man monterer tilbehør på.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#9 » 13:28:19, 21-02-2019
Det är intressant att läsa era åsikter, även de som säger emot denna fundering. För jag var inte säker på om detta var en bra ide. Blir mkt som hymax säger kaka på kaka. Har en utveckling av det jag förut ritade.
En ram ca 1400 mm bred med 60mm rör i toppen. precis som lastaren är men med möjlighet att sätta detaljer med sms krokar med valfritt cc. Kroka på en stolpe i mitten med balspjut tex. Skulle även med viss försiktighet gå att använda ramen för att kroka på pallgafflarna och då kroka på gafflarna offset tex om man behöver lyfta något lättare intill en vägg eller så.
Ett annat alternativ är att gör fler redskap men kombinerande. Har för mig jag sett någon som haft balspjut och trätt på en kniv på spjutet för att dela balar. Eller har jag bara drömt detta?
Funderar på en storsäckslyft med fyrpartslyftkedjor. Om det redskapet även gick att göra för enpartslyft ( lyftbom) typ lyfta en takstol...
Molnia
#10 » 00:05:00, 23-02-2019
här är en idé på hur man skulle kunna bygga en ram till ett balspjut ganska materialsnålt. krokarna skärs ut med lite större yta att fästa balkarna i. Krokarna är ritade 15mm tjocka med en förstärkning i öron och krokarna på ytterligare 15mm.
Till ett balspjut borde det klara sig med 10mm*2 eller? Horisontella balkar 100*40*4mm stående balk 100*60*5
Molnia
Martin.Eriksson
#11 » 09:10:56, 23-02-2019
När det gäller balspjut så funkar det inte på dom flesta lastare å ha ett spjut sådär långt ner. Muttern som håller själva spjutet går rakt i låskolven då..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#12 » 21:07:58, 23-02-2019
Tack det var en mycket bra kunskap. Prio 1 var ju ett spjut upptill och min fundering var att köpa in ett spjut och två hylsor för att kunna kompletera med ett spjut till senare men med den kunskapen du nu delade så kan man kanske lika gärna strunta i den undre hylsan.
Molnia
Martin.Eriksson
#13 » 22:13:50, 23-02-2019
Ja det är ju inte fel med valmöjligheten men kan va bra å tänka på :smile:
lägger in en bild på ett spjut farsan köpte då det gamla satt på mitten å då tog stutt i kolven..
Martin.Eriksson
#14 » 00:34:48, 24-02-2019
Funderade på en sak när jag ritade balspjutet. Jag sänkte ner den övre horisontella under krokarna för att lättare kunna se krokarna och häckta på det på lastaren. På erat balspjut så är balken i höjd med krokarna. Kan det bli en nackdel med min nedsänkta balk? Kommer balspjutet för långt ner?
Molnia
Martin.Eriksson
#15 » 08:23:07, 24-02-2019
Ja tror inte de ska spela så stor roll. Det kan inte vara så himla stor skillnad tycker ja men är väl nått som lär mätas innan man bygger i så fall [WHITE SMILING FACE]
Martin.Eriksson
