Uttag för balgripen
9 inlägg • Sida 1 av 1
Martin i Vena (trådstartaren)
#1 » 00:31:47, 14-05-2019
Jag har en Jx80 med Stolla F10 lastare. Köpte nyss en Balgrip (xyz) som har en han- och en hon-kontakt för hydrauliken men lastare har två honor... Skall jag leta upp en adapter (hane-hane) och sätta emellan eller tänker jag fel. Finns det sådana adaptrar ens?
Finns det någon i forumet med erfarenhet eller kunskap om detta?
Martin i Vena
Maskin: Case JX80
Neuson 50Z3
bert
#2 » 00:40:05, 14-05-2019
Antingen byter du ena på lastaren el gripen vilket är en smaksak
Hane-hane el hona-hona adapter gör du själv med två kopplingar två tredo brickor och en sexkantsnippel
bert
barsen
#3 » 03:45:46, 14-05-2019
Sätt så du har hane och hona på lastaren med så slipper du tänka på märkning och alltid koppla rätt :thumme:
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
#4 » 05:42:26, 14-05-2019
Byt den ena på lastaren bara så sätter du alltid lika. Lär man sig åt vilket håll det rör sig på vilken knapp är det ju trevligt det alltid blir lika.
Det är "vanliga" ISO. Ser ut som 1/2"
Hane är den billiga delen o köpa.
https://www.oie.se/Produkt/insticksnipp ... 1000451846
https://www.oie.se/Produkter/lantbruksk ... 1000451717
Alrik
#5 » 06:21:19, 14-05-2019
Jag kör med två hanar på traktorn pga lättare att hålla rena. Märkningen räcker med två buntband, en på en slang och en på en hane.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#6 » 15:15:03, 14-05-2019
Oj vad mycket svar, tackar! Skall kolla på närmaste butik efter kontakter för att byta (få se vilken som är lättast att byta).
Tackar!
Martin i Vena
Maskin: Case JX80
Neuson 50Z3
Alrik
#7 » 15:42:47, 14-05-2019
Uttagen på lastaren är Push pull kopplingar. Tror dock inte den funktionen finns där när dom är monterade sådär. Monteras i ett rör med en segersäkring/spårring på var sida om röret.
Alrik
Volvo EC140
Göran Ekman
#8 » 17:06:09, 14-05-2019
Det finns någon storlek på hydralrörs klammer som passar på hon kopplingarnas ytter hylsor.
Har man en push pull koppling är det bara att trycka in han kopplingen när man kopplar sedan är det bara att dra ur slangen när den ska kopplas väck . En fördel till med att ha honkopplingens hylsa sitta fast är att om redskapet lossnar, lossnar även slangarna . Har man hon kopplingar på lastaren är det en god ide att ha dammskydd på dessa ,markeringar på slangar görs enklast med olikfärgade buntband. Eller också ha ett väldigt bra kom-ihåg .
Någon som begriper vad jag surrar om ?
Göran i Björnarbo h
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Mr_Smurf
#9 » 22:27:53, 14-05-2019
Jag tycker att den här typen av dammskydd som man sätter utanpå hon-kontakten funkar bra och då har man färgkodningen också. Finns att köpa i princip överallt där de säljer delar till traktorer.
Mr_Smurf
Maskin: Belarus T42
