Okänt redskapsfäste Kima06, Svar:Giantfäste
15 inlägg • Sida 1 av 1
Daniel K (trådstartaren)
#1 » 14:30:01, 31-05-2019
Jag har en Kima06, en lite kinalastare med för mig okänt redskapsfäste. Låstappen är 40mm i diameter och samma för axeln som hakar i kroken. Centrumavståndet mellan dem är 31 cm. Avståndet (innermåttet) mellan redskapsfästena på skopan är är 56 cm. Finns det något känt redskapsfäste som har dessa mått? Tacksam om någon kan ge mig en ledtråd.
Gå till lösningen
Daniel K
Maskin: Kima 06
bert
#2 » 15:38:06, 31-05-2019
Finns en guide här på forumet på massa olika fästen med mått
bert
#3 » 16:41:26, 31-05-2019
Tack.. har kollat guiden nu och det ser ut ungefär som Atlas förutom avståndet mellan fästena. Jag fick ett tips om att det kan vara samma fästen som Giant men hittar inga mått på Giantfästen. Någon som har koll?
Daniel K
Maskin: Kima 06
jonnordvall
#4 » 17:00:24, 31-05-2019
Det där ser ut som på min gamla swekip. På den nyare gulingen har jag näst intill samma Men givetvis inte samma. Krokarna är högre på min nya. Och på den lite större gulingen jag tittade på för ett tag sedan hade dom flyttat isär krokarna med typ fem cm...
Är väldigt tveksam till att det är någon egentlig standard tyvärr.......:/
Kineser...
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#5 » 17:26:26, 31-05-2019
Ja det är minst sagt anmärkningsvärt att dom inte lyckas kopiera nån amerikansk eller europeisk standard på fästen!
Jag menar ska man ändå bygga ett fäste så måste det ju bli en mer attraktiv maskin på marknaden, om man kan använda redskap från någon annan tillverkare.
#6 » 17:34:40, 31-05-2019
Det borde gå att få tag på lösa fästen när man har måtten men det skulle ju vara bekvämt om det var samma som nåt känt märke. När jag kollar i guiden ser ju Atlasfästet ut att passa. Undrar fortfarande om Giantfästen har samma mått.. nån som vet?
Daniel K
Maskin: Kima 06
PO
#7 » 05:22:13, 01-06-2019
Kollar Giant fäste när jag kommer åt den.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
PO
#8 » 09:12:48, 01-06-2019
Så var det då mätt vill reservera mig för exaktheten i mätningen då den är gjord med väl använd tumstock.
cc mellan krokar 580mm.
cc krok-tapphål 320mm.
tapphål 45mm.
fästjärnet gjord av 20mm plåt.
mått skoprygg centrum krok 75mm o till tapphål 200mm.
PO
#9 » 10:15:31, 01-06-2019
Tack för den informationen. Då är det i alla fall klart att det inte handlar om Giantfäste på min kines. Tacksam om någon vet om måtten överensstämmer med något annat standardfäste, kanske Eurotrac eller Weidemann i samma storleksklass. Min Kima06 tycks vara en kopia av Eurotrac w11.
Daniel K
Maskin: Kima 06
#10 » 10:46:22, 01-06-2019
Du får nog ställa in dig på att specialtillverka fästen på de redskap du vill ha. Eller så gör du grisjobbet direkt; bygg om din maskin till nåt mera standard. Kan ju kanske gå rätt smidigt om man hittar nåt som är väldigt nära. Tex Atlas eller Giant fästet som redan diskuterats.
#11 » 13:58:49, 01-06-2019
Jag har mailat till ett par firmor som tillverkar redskapsfästen.. får se om de har koll eller kan erbjuda en lösning på problemet.
Daniel K
Maskin: Kima 06
#12 » 15:29:10, 01-06-2019
Finns väl smidesfirmor lite varstans som kan skära ut fästen åt dig. Ska du bygga om maskin blir det kanske inte lika lätt att få hjälp.
#13 » 17:10:39, 01-06-2019
Är bara ute efter en lämplig lättmaterialskopa och måste då ha koll så det blir rätt fästen så ombyggnad blir nog inte aktuellt.
Daniel K
Maskin: Kima 06
#14 » 11:51:22, 03-06-2019
Nu har jag fått svar från Norje och Svenska redskapsfabriken (SRF) ang. fråga om vilket redskapsfäste som min lilla kines är bestyckad med. Det är ATLAS 65/L30/ZETTELMEYER 602 men avståndet mellan fästena överensstämmer inte med tex. L30. Avståndet är nog anpassat till de relativt smala redskap som det handlar om till en sån liten lastare som min.
Daniel K
Maskin: Kima 06
#15 » 15:44:42, 10-06-2019
Fick en ritning på Giantfästet från en tillverkare av skopor och fästen. Det är tydligen Giantfästen som det handlar om på min maskin trots allt. Alla mått tycks stämma, även avståndet mellan krokarna, 565 mm. Alltså, inte cc eftersom det måttet varierar beroende på fästets tjocklek.
Daniel K
Maskin: Kima 06
