Är tillverkaren bekant? (Ett stort BM-fäste)
30 inlägg • Sida 1 av 2
Grävlingen_1958 (trådstartaren)
#1 » 15:14:25, 08-06-2019
Hej på er Maskinisten-vänner!
Jag har slutligen funnit en Allis Chalmers 7 G B larvgående lastare med det stora BM-fästet.
Med noll och ingen erfarenhet - men väl 40 år av skruvande på personbilar samt såsom en f d professionell motorrenoverare med bl a en motorrenovering på en medelstor John Deere-traktor för tjugo år sedan i bagaget - av hydraulik på denna nivån så frågar jag efter mitt besök hos säljaren i går:
a) Känner någon av er till vilket företag som tillverkade detta fäste en gång?
b) Säljaren uppger att hydrauliken fungerar (men han hade inga gafflar att koppla in), men ser ni något som tyder på motsatsen?
c) Ser ni någon komponent som fattas för att hydrauliken skall fungera?
2) Då jag skall söka hydrauliskt flyttbara gafflar, är det hydrauliska systemet komplett utifrån bilden?
3) Kommer jag att behöva gas för att få bort "tapparna" nedtill - OM (!) det ens är lämpligt med värme! - för byte från skopa till gafflar..?
Tack på förhand & en god fortsättning önskar
Tony
Grävlingen_1958
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Allis Chalmers 7 G Series B
#2 » 15:22:23, 08-06-2019
Fästet ser ut att vara ett ombyggt originalfäste. I lådan längst ner brukar det bli fullt med gojs mm
#3 » 15:22:54, 08-06-2019
Du öppnar väl kranen som skiftar mellan 3:de funktion och redskapslås, vad dka du ha gas till?, skära sönder något?
#4 » 16:15:04, 08-06-2019
Magloman,
Tack! - Jaså?!
Mattias,
Tack! "Kanon" - och där så framgick det för alla att jag är nybörjare (vilket jag nämnde inledningsvis!)! :grin:
Naturligtvis inte, jag fick uppfattningen att "tapparna" nedtill skall slås ut vid ett redskapsbyte?! :klia:
Vänligen
Tony
Grävlingen_1958
rospigg
#5 » 16:36:31, 08-06-2019
De röda slangarna går (med största sannolikhet) till redskapsplåset
Ventil, Nr 1, ska ställas om för användning av hydrauluttagen, Nr2 på bilden.
Funkar inte redskapslåset, prova kasta om ventil Nr 1.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 16:40:24, 08-06-2019
Rospigg,
- Tack! för ett suveränt BRA svar! :thummar:
De bästa hälsningar från
Tony
Grävlingen_1958
LeifAndersson
#7 » 20:18:07, 08-06-2019
Ser ut att vara någon form av hemslöjd där man parat ett sönderskuret stora BM med infästningen från en fast skopa. Men ser funktionellt ut!
LeifAndersson
#8 » 09:34:09, 09-06-2019
Leif,
Tack! för svaret!
Det var mitt intryck också på plats - och än en gång så nämner jag att jag är en novis
inom denna storlek på maskiner
- om än med jämna och prydliga strängsvetsar.
Vänliga hälsningar
Tony
Grävlingen_1958
fretchi
#9 » 10:21:26, 09-06-2019
Nu när det är utrett kan vi gå till den viktiga punkten. När får vi bilder på hela maskineriet? :D
fretchi
#10 » 10:22:30, 09-06-2019
Nu borde du hunnit prova redskapslåset...
#11 » 11:21:26, 09-06-2019
Fretchi,
Tack! för kommentaren Din!
Jag hade mycket stora problem med EN bild i går inför starten av "tråden", men målet är att kunna
få upp några snart!
Mattias,
Tack! för tankegången
- men tyvärr så är svaret "Nej" då maskinen står ca trettio mil bort och kommer
hem sent i veckan i bästa fall .
De bästa hälsningar till er båda & tack till alla för engagemanget!
Tony
Grävlingen_1958
#12 » 11:40:18, 09-06-2019
Till alla mina mekarvänner, vad tycks..?
Grävlingen_1958
igelkottar
#13 » 11:45:42, 09-06-2019
Tjusig :thummar:
/Lillen
igelkottar
#14 » 11:51:11, 09-06-2019
Igelkottar,
Ett jätte-TACK för Ditt ordval! :grin:
Vänligen
Tony
Grävlingen_1958
igelkottar
#15 » 11:53:13, 09-06-2019
Det är ett VillHa objekt, men har inte plats på min lilla tomt i byn. :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
