Frontlastare ALÖ QUICKE "RÖR"
8 inlägg • Sida 1 av 1
Stig Ö (trådstartaren)
#1 » 07:23:20, 15-08-2019
Godmorron !
En kompis har köpt en gammal David Brown med frontlastare ( QUICKE "RÖR" med ryck å slit skopa ) Lastarn orkar inte lyfta sig då skopan
sitter monterad och sjunker så fort man släpper hydralspaken. Har kollat cylindrar och pistong å kolv är i ett stycke å kolven saknar tätningar
och intaget för oljan sitter mitt på lyftcylindern, dessutom är det 2 skår på kolven. Vad är detta och hur kan den överhuvudtaget fungera ?
Har aldrig sett detta i en hydralcylinder-. Lastaren drivs av traktorns hydralpump och 3-punktlyften fungerar perfekt.
Nån som vet å kan förklara ?
Hälsn. Stig Ö :cool:
Stig Ö
Maskin: MF 50 B MF 35 BM BOXER
goslin
#2 » 07:48:22, 15-08-2019
Hej!
Testar att bifoga en broschur på ÅLÖ200. Tuben ser ut att vara lik den som sitter på min gamala Modig600S som väl är ännu äldre... Kanske saknas U-Manschetterna?
aloe_quicke_2000_reservdelskatalog_sec_wat.pdf
Med vänlig hälsning
/Gösta
goslin
Maskin: BM Volvo Buster 400
Sparrow
#3 » 08:01:59, 15-08-2019
Finns inga packningar på kolvstången utan bara en o-ring som tätar mellan kolvstången o cylindern. Oljan trycker på kolvändan så det gäller att det är tätt vid o-ringen. Kan inte förklara varför det inte funkar på din kompis lastare men kan ju va nåt med reglage lr överströmningsventil.
Sparrow
goslin
#4 » 08:12:06, 15-08-2019
Hej!
Jag tänkte om U-Manschetten i toppmuttern saknas eller är skadad - får man bara läckage eller påverkas lyftkraften?
Med vänlig hälsning
/Gösta
goslin
Göran Ekman
#5 » 09:11:03, 15-08-2019
Rinner det inte olja från toppen av cylindern .
Då måste felet sitta tidigare, ventilpaket eller matningen till det .
Om det fattas flöde går den långsamt , fattas tryck orkar den inte.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#6 » 10:46:49, 15-08-2019
Finns endast packningar i toppmuttern. längst ner är pistongen grövre och 2 fåror ungefär lillfingernagelstora, eftersom ingång för oljan är mitt på tuben
så kommer oljan in mellan kolv å toppmutter. Ang, reglaget så använder man samma som till 3-punktlyften men man låser armarna med en bult.
Vad är detta Hälsn. Stig :shake_hands:
Stig Ö
Göran Ekman
#7 » 13:25:46, 15-08-2019
Läcker det inte ut vid kolven och ventil paketet är rätt då måste felet vara mellan ventil paketet och kolven. Läge att låna en manometer och lite kopplingar och gå baklänges från kolven och mäta trycket i ledningen. Kan sitta någon form av snabb koppling i närheten av lastaren , dom kan ställa till det ibland.
Så det som går att göra just nu är väl att börja mäta . En variant är att kolla om det kommer någon olja i slangen till kolven .
Men var FÖRSIKTIG olja under tryck ska man inte leka med.
Bilder brukar uppskattas i trådarna .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
bonnen513
#8 » 16:15:58, 15-08-2019
Eftersom den sjunker så tror jag det behövs nån som talar om hur reglage på traktorn ska användas.
Används yttre hydraulik till nåt annat och brukar det funka?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
