Byte från ramfäste till SMS-fäste på en 2.4m vikplog
40 inlägg • Sida 2 av 3
magloman (trådstartaren)
#16 » 11:52:40, 07-11-2019
Ja, men nu ska det nog funka igen.
Breddar krokarna lite för avlastning, här lite svets på insidan sen blir det mer på utsidan senare:
Köpte färdiga tappar till detta projekt, sen lite bussningar:
Tänkte sätta stålbussningar nedtill sen de mjuka tennbrons på staget uppe.
Ska borras o gängas där:
qqq
#17 » 18:54:51, 07-11-2019
Sådana där förstärkningshalvmånar, är det någon som säljer sådana ? Jag skulle behöva ett gäng till stora bm fästen.
qqq
#18 » 19:05:47, 07-11-2019
Kan fixa såna åt dig, kan ha några liggnas oxå. Skicka pm
#19 » 15:45:44, 09-11-2019
Hitta nåt rostigt rör i bra o ha hyllan som precis räckte till två bitar, blev bara nån cm kvar.
Slipade rent där jag ska svetsa sen även fasat av lite.
Punktade en hel del så det inte skulle slå sig. Satte dit stag också för o hjälpa till.
I såna här lägen ligger arborrverk på önskelistan :eat:
#20 » 17:07:25, 09-11-2019
Tycker du ska unna dig ett arborrverk, det är ju snart jul....
#21 » 18:02:46, 09-11-2019
En idé! Köp ett mobilt arborrverk och hyr ut till Maskinistenmedlemmar för en billig penning. :idee3: :eat:
Kunde kanske vara en affärsidé? :klia:
#22 » 18:10:05, 09-11-2019
Mattias Petterson skrev:Tycker du ska unna dig ett arborrverk, det är ju snart jul....
Ja, jag menar det! :thumme: :mrgreen:
Stridis: ja det är sånt mobilt jag tänker på. Finns ju några här som köpt sådana. Kan ju räcka köpa en axel med lite hål i för svarvstålen kanske. Resten behöver ju inte vara så märkvärdigt. JA byggde ju sitt eget givetvis :thumme:
Ja det finns nog marknad för att hyra ut :idee3:
Lite förstärkningar:
#23 » 18:51:11, 09-11-2019
Tror dock att du har mer nytta av en svarv så börja med det istället , går ju att tillverka ett eget borr verk om man vill.
#24 » 05:53:59, 10-11-2019
Ja så kan det nog vara.
Punkta upp öronen på plogen där jag trodde dom skulle va. Sen hängde jag dit grinden och justera lite.
Sen tog jag bort grinden o stagade öronen innan jag helbrände:
#25 » 16:05:51, 15-11-2019
Bild på slitna stål, svetsade fast skruven då dom snurrade runt:
Nytt på G:
#26 » 13:58:28, 16-11-2019
Stödfötterna är ett kapitel för sig.
Ena foten var bortkörd sen gammalt och hållarna såg väl mest ut som pipsprängda hagelbössor likt trumpeter. Ni vet hur jag menar.
Röret till den kvarvarande foten var böjd också enligt praxis.
Bild på den kvarvarande men böjda foten:
Den ena hållaren under uppmätning:
Kapar till hållarrör:
Ritsat vart jag ska borra:
Testar att rör o hållare passar med ett ämne till sprintar:
Ny fot inköpt med tippskydd, vilket nog kan behövas då den gamla foten uppenbarligen hade åkt på huvvet ett tag:
Var ju så att infästningen till ena foten var sprucket i bladet och det gick inte komma åt o fixa det heller. Fick skära ur en bit i baksidan på bladet och liksom bygga upp det på nytt.
Gamla hållaren borttagen:
Gjort en wellpappmall för plåten som ska fylla hålet jag kapade ur:
Nya plåtar:
Här har jag bränt dit plåtarna:
Tänkte mig ett sprängskydd längst ner så kanske dessa inte slutar som sina företrädare; sprängda:
Lockar röret till fotplattan så kanske den håller något längre:
:rock_on:
Sparrow
#27 » 14:44:17, 16-11-2019
Fint arbete du gör. Slitskor med infästningar är mer utsatta än man tror. Bra att kunna förebygga haverier :thummar: Stödhjul är ju mer tåliga men tar mkt plats
Sparrow
#28 » 00:10:22, 24-11-2019
Tack så mycket :-)
Dags att få ihop toppstaget. Tänkte mig att den skulle ha lite fjädring så plogen kan röra sig lite.
Lite delar:
#29 » 22:17:39, 26-11-2019
The show must go on...
Hållare till slangarna när plogen inte används. Kanske kan minska smutsen som gärna blir på kopplingarna:
Hållare till slangarna på plats:
Monterade en ack så man ska slippa den femte slangen:
Onödigt långa slangar nu när den sitter i lastaren, men det får vara så nu tills nästa säsong:
CountyBruff
#30 » 22:27:11, 26-11-2019
Se till att stödtallrikarna är rejält baktunga!!
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
