Byggnation av timmergrip med SMS-fäste.
47 inlägg • Sida 3 av 4
Maleen (trådstartaren)
#31 » 21:19:30, 19-01-2020
Göran Ekman skrev:När jag roade mig med att mäta kolven på våran grip fick jag för mig att det skulle kunna gå att få till det hela lite bättre (mera stängning).
Tror att det du hålls med kan bli väldigt bra. Gissar jag blir det nog bra med längre slag.
Dess utom ser det snyggt ut det som du tillverkat.
Du har igen tanke om att lägga någon förstärkning på sido plåtarna?
Göran i Björnarbo
Tanken är ju att den ska stänga ända in till redskapsfästet på lastarn, (med lite till godo förstås) så det känns som att den ska nypa åt lite bättre än de 400mm du uppmätte.
Lite halvbökigt att lägga på mer järn på sidorna, däremot tänkte jag lägga en 3mm plåt i svepet som är lite smalare och sen helsvetsa den. Är ju ingen konstruktör, men jag tänker att den borde göra viss nytta i alla fall, då blir det 5+3 i svepet.
magloman skrev:Ser ju kanon ut! Möjligen att fästöronen som kolven sitter fast i skulle suttit lite längre isär. OM kolven behöver röra sig lite i sidled går den sönder direkt(!) om den inte får utrymme. Därför man har ledlager i ändarna. Men är ramverket nog starkt kommer det inte att ske såklart.
Bra jobbat :thumme:
Det ser nog lite tajtare ut än det är i verkligheten, cylindern kan röra sig nästan 10 cm i sidled vid främre
örat som den sitter nu. :thumme:
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
fretchi
#32 » 00:35:29, 20-01-2020
Du gör rätt som förstärker svepet. Ovan och undersidan är det som bär last i en konstruktion. Sidorna är bara till för att hålla isär de plåtarna. De får ju inte vara så klena att de bucklas dock.
fretchi
#33 » 19:40:01, 26-01-2020
Blev ett litet ryck med gripen idag. Har även uppstått lite huvudbry gällande geometrin på den ledade delen av gripen, själva klon. Får samma bristfälliga utslag på klon som Drivexen Göran visade. Antingen öppnar den för dåligt, med resultatet att den då stänger ganska hyggligt (glipa på 22cm cirkus). Eller tvärt om. Så slaglängden på cylindern är nog inte begränsningen utan det är snarare att änden på cylindern till slut hamnar på fel sida centrum av ”kloleden” om man försöker öka utslagen. Med andra ord känns det som att det är såhär långt man kommer med just denna varianten. :huh:
I detta ögonblick började jag genast tänka brytlänk :mrgreen: Men hur blir det om jag försöker nyttja samma led som till klon? :klia: Får ju göra lite prototyper i plyfa el liknande för att se hur det ter sig i praktiken. Googlade lite granna efter den typen av konstruktion men har inte hittat något än. Måste jag komplettera med en ledpunkt bakom leden till klon för att det öht ska fungera?
Alternativet är ju att nöja sig med att den blir likt den gripen Göran beskriver.
Men då för ju jag mindre att klura på. :grin:
Bifogar ett par bilder som egentligen inte säger någonting.
Maleen
atlashjul
#34 » 20:31:13, 26-01-2020
Du får göra flera led och "hundben" om du ska utnyttja geometrin till max.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#35 » 22:15:43, 23-02-2020
Det artar sig sakta men säkert..
Geometrin på gripen blir nog inte så mycket bättre än så här med denna konstruktionen känns det som. :smile:
Maleen
#36 » 21:42:10, 01-03-2020
Fick bland annat fixat ett par Trimakrokar samt förstärkt svepet med en 3mm plåt idag. Är snart bara att fixa lite tappar samt måla skapelsen med lite grundfärg. Så att de plåtrena detaljerna klarar sig från norskt krom under utvärderingen. :vissla:
Maleen
#37 » 21:48:39, 01-03-2020
Riktigt snyggt! Den där kommer nog funka kanon :thumme:
#38 » 22:39:42, 01-03-2020
Säkert dum fråga, men ställer den ändå. Gör verkligen förstärkningarna som är inringade någon större nytta? :klia: På det bakre örat är ju en sak där krafterna kommer i en riktning hela tiden, men det främre ändrar ju position beroende på cylinderns utslag. Hjälper trekanterna till med den vridande kraften i röret i någon större utsträckning? Är ju dumt om jag utlämnar dessa och det i efterhand visar sig vara underdimensionerat. Mina öron är skurna ur 12 mm 355 stål om någon undrar.
Maleen
#39 » 01:05:38, 04-03-2020
De trekantiga kilarna hjälper inte till med den roterande kraft som gör att klon stänger. Däremot, när klon håller fast stocken och föraren trycker mer så vill kolven trycka längre ut vilket inte går. Då kan öronen vika sig åt sidan. Det är denna kraft som trekanterna ska hjälpa till att ta upp.
#40 » 22:02:07, 04-03-2020
Låter rimligt. Blir nog lite förstärkningar innan den ska målas :bira:
Maleen
#41 » 22:33:28, 08-03-2020
Snaaart så.. :grin:
Gripen lite lättare riggad för att kunna provköras, inte mycket till ved hemma att provköra på för närvarande, men hittade en bit som jag kunde nypa i.
Efter lyckad provkörning blev det ett lager grundfärg:
Den får nog inte mer färg i nuläget, tanken är att den ska få hantera bil och släp med ved framöver, klarar den det provet får vi kanske kosta på lite täckfärg också.
Nu återstår att borra och gänga tapparna för att få låst dem på sin position, samt fixa fram en permanent slanglösning.
Maleen
sandstrom
#42 » 19:47:55, 12-03-2020
Mycket snyggt byggt!
Har du sparat ned alla 3d kartongritningar, så jag kan bygga en också?!
Skickat från min H8324 via Tapatalk
sandstrom
Maskin: Deutz Agrotron 85
Molnia
#43 » 19:06:28, 13-03-2020
Mkt trevlig tråd och väl jobbat. Ser mkt bra ut, är nyfiken på bilder från sidan nu med min o max öppning efter de samtal som varit i tråden.
Jag började fundera på om man kunde göra något snabbfäste för en större risbåge ( tänk lite som insatsskopa till timmergrip?) på in o utsida av grip. Då kan man häkta på den om bära ris lättare...?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#44 » 18:29:13, 14-03-2020
Då ska vi se..
Här kommer lite bilder på ytterlägena på själva käften mm.
Stängningen kunde ha optimerats lite grann, arrangemanget kom nog lite ur läge i samband med svetsningen. Geometrin gör att det blir känsligt i det läget, så någon millimeter får ganska stort utslag nere i klon.
Maleen
crjs
#45 » 22:35:33, 21-01-2022
Hur har den fungerat? Står lite i startgroparna på ett liknande bygge, tycker denna verkar vettig. :smile:
crjs
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Buster 400 -67
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
