Drivex, problem med vingstyrning
4 inlägg • Sida 1 av 1
Alrik (trådstartaren)
#1 » 22:38:38, 21-01-2020
Har skaffat mig ett Drivex VB3200, 2 slangars med diagonalventil. Elen kopplad efter elschemat, två elventiler på bladet.
Utan spänning så körs plogen diagonalt, med spänning på ena så går höger vinge. Spänning på den andra så lyser dioden på kontakten till ventilen men vänster vinge rycker till lite. Borde betyda att elventilen fungerar annars så skulle plogen gå diagonalt.
Det som ev saknas är en diod mellan + kablarna till ventilerna. Kan de vara så enkelt att det är saknade av dioden som gör att de inte fungerar. Dvs om vänster vinge ska gå själv så måste bägge ventilerna vara strömsatta? Om så, vad för diod ska man skaffa?
Bifogar elschemat.
Gå till lösningen
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#2 » 21:40:18, 22-01-2020
Min högteknologiska testutrustning tillsammans med ett batteri. La ström på bägge magnetspolarna för att kolla om det skulle göra någon skillnad. Vänster vinge gick nu att röra själv, problemet löst!
Var en sväng förbi stan i andra ärenden och fick då tag på en passande diod/likriktare. Skruvade dit den när jag kom hem, nu rör sig plogen som den ska. :thummar:
Alrik
Volvo EC140
davidtfrs
#3 » 21:23:22, 23-08-2021
Hej!
Vart fick du tag på elschemat? är det något du kan ladda upp, svårt att läsa den där bilden.
Har bekymmer med en VB240, troligen har någon ändrat i kontakten.
davidtfrs
Maskin: Grävmaskin: Volvo EC55c
Traktor: Case Maxxum 130 MC
Traktor: Valmet 505-2
#4 » 00:35:58, 24-08-2021
davidtfrs skrev:Hej!
Dra iväg ett PM med mailadressen så får mailar jag en kopia.
Fick elschemat genom att ringa drivex och prata med typ konstruktör som mailade de på en gång.
Alrik
Volvo EC140
