Lastdämpare till Trima 340
10 inlägg • Sida 1 av 1
busse (trådstartaren)
#1 » 08:45:45, 18-04-2020
Det verkar som att lastdämpare gett upp på min Trima 340 från 1998, traktorn med lastaren köptes ny då och lastdämpare vad monterade vid köpet. Hittar ingen info på dämparna annat än att dom verkar veta Trima FLD1000.
Nån som kan mer om sånt här ser att OIE säljer membrandämpare men vad ska man ha och hur är det med förladdning, det verkar vara 2 bar som standard då man köper hos OIE men man kan få vad man vill, kollar man på lastdämparpaketen hos OIE är det 20 eller 40 bar förladdning.
Nån som har koll på vad man ska ha?
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
bert
#2 » 09:31:11, 18-04-2020
Det där borde väl dom på oie ha lite hum om så ring el maila och fråga
bert
gedholm
#3 » 10:14:02, 18-04-2020
om du har ett lock på ovansidan av accen så borde det gå att fylla den
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
#4 » 12:25:24, 18-04-2020
Jag får ring till OIE på måndag och fråga.
Jag förmodar att det är ett membran i accarna som förmodligen gått sönder efter 22 år. En fundering är om vikplogskörandet skulle kunna påverkar det hela att accen gett upp, men det accen borde ju vara gjord så att den ska tåla att användas fullt ihop komprimerad?
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
bert
#5 » 13:24:46, 18-04-2020
Är tveksam om det har nån betydelse för jag har bytt på flera som är betydligt nyare som inte har gått med snöplog i lastaren
bert
Ivar Risslén
#6 » 13:24:54, 18-04-2020
Har du hört med ÅLÖ/ Trima om det finns nya att köpa hos någon återförsäljare ?
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
bert
#7 » 13:37:45, 18-04-2020
Det borde de göra för där finns ju liknande storlekar på lastarn som är nya idag. Men jag misstänker där är en viss prisskillnad
bert
bert
#8 » 20:34:24, 18-04-2020
Kollade på oie och dom har ett komplett lastdämpningskit till frontlastare och där var accarna förladdade med 20 och 40 bar
bert
#9 » 05:53:03, 19-04-2020
Är det så att ena accen är laddad till 20 bar och den andra till 40 bar? Misstäbker i sånt fall att man ska få nån form av progressiv dämpning, en dämpare som ska ta dämpningen vid mindre vikt och små rörelset och då den bottnar ut tar nästa acc vid då lastaren utsätts för större krafter?
Man kan ju ringa direkt till Trima och kolla med dom, dock lär nog priset på Trima original accar vara betydligt högre än hos OIE, köpte en original Trima tapp till lastaren och jämfört med vad tapparna kostade på övriga ställen varc det väl nästan tre gånger priset problemet var att jag inte hittade rätt längd till min lastare.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
bert
#10 » 10:45:46, 30-04-2020
Har bytt på en Ålö Q65 lastare nu och där var dom laddade med 15resp 22bar
bert
