Snöskopa Bobcat 743 , vilken bredd är lagom ?
22 inlägg • Sida 2 av 2
Blommas
#16 » 19:32:41, 06-12-2020
Just när jag skrev det så tänkte jag nog att det var en planerskopa men skulle det vara en nackdel på en snöskopa? Kanske om det finns gott om brunnslock där man drar bakåt.
Blommas
Göran Ekman
#17 » 20:16:43, 06-12-2020
Planerskopa använder man en rak bakkant för att flytta material På en snöskopa gör man det inte.
Jag röjer snö med en planerskopa. Det jag tycker om är att den är spetsig, vilket gör att man kan tilta ner skopan och sätta skopstålet nära en garageport och dra snön baklänges.
Den här snöskopan ser ut som en planerskopa, vilket passar mitt sätt att använda en skopa vid snöröjning.
Min åsikt som ingen frågat efter är att det där kommer att bli bra.
Känner att jag missat tråden om din press.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
marcusw (trådstartaren)
#18 » 00:32:38, 07-12-2020
Just det där att dra bort snön baklänges är så jag också gjort förut med min nuvarande lilla gruskoppa. Bättre än manuell skyffel.
Det var flera år sedan jag byggde pressen och tillhörande verktyg, jag har bara inte använt den förens nu. Kan lägga upp några bilder här i tråden.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
Luxor604
#19 » 22:57:48, 28-12-2020
Hej!
Jag har en bobcat 743 med en Norje planerskopa som är runt 1900-2000mm, tycker det är alldeles lagom storlek.
Nu har jag visserligen 400 twinhjul som gör maskin lite bredare än original.
Luxor604
Maskin: Bobcat 743
#20 » 01:00:16, 30-12-2020
Den där skopan är väldigt lik den skopan jag byggt.
Jag sitter och väntar på snön så jag kan testa skopan ordentligt innan lackering.
Vill inte lacka direkt ifall jag behöver ändra något i konstruktionen.
marcusw
#21 » 04:26:22, 12-01-2021
Hunnit testa en timme, känns OK till snö, men enbart till snö och att lyfta stora lätta saker med.
Skopan är på gränsen till för stor för en liten maskin på 2 ton.
Bredden är 2000mm , djupet 1000 mm , blir lite för tung och otymplig.
Skulle vilja ha den 1900mm bred och 900mm djup, vet inte om det låter sig göras genom kapning, jag har plasma och vinkelslip samt handhållen TCT-såg så det går att få till rätt rakt. Men känns som det nästan är mera jobb än att göra en ny skopa.....
Sen vill jag inte ha massa nya värmezoner efter svetsningen, får nog köra med det som det är....
marcusw
#22 » 16:24:59, 28-02-2021
Jag valde att korta skopan till 850 mm djup innan lackering, körde en del i snön med det nya djupet och det fungerade bra.
Så här gjorde jag bobcatfästet, jag vill ha det en bit ut för att få snärteffekten när snön skall kastas ut.
Helt klart välavvägd och bra lättmaterialskopa, men absolut inte värt att lägga tid på såvida man inte tycker det är roligt.
Jag har sett Youtubevideos hur de bygger olika skopor i fabriker, man kan säga att det går tusen gånger snabbare med robotar än att göra det själv, men jag vet också att det så sent som runt år 2010 fanns halvmanuell tillverkning av redskap i Sverige. Säkert småserier osv.. Undra om det finns kvar i dag.
marcusw
