Jag håller på och svetsar ihop lite plåtar och ett slitstål till en snöskopa till min Bobcat.
Endast till snö.
Har gjort bottenplåten 2000 mm bred, men börjar fundera på om det inte blir lite för brett och bökigt på en så pass liten maskin som Bobcat 743, den väger trots allt bara 2 ton.
Funderar nu på att snitta av 10 eller 20 centimeter i bredd innan jag svetsar ihop allt. Eller så kanske det känns för litet senare.
Originalskopan, allroundskopa, är 156 centimeter bred men det går inte i så mycket snö i den...
Endast för hemmabruk på tomten. Ingen skottning åt andra.
Alla tankar välkomna !
Här är den nya snöskopan, skall precis svetsa dit ena sidoplåten, eller så kapar jag bort lite plåtbredd innan.
