Hej,
Håller på så smått och renoverar en Bergsjö 910.
Tog isär en lyftcylinder för att byta tätningar, dom ser ut som dom gör pga att traktorn som den satt på har brunnit så lastarn blev svedd på ena sidan.
Nu är jag lite osäker på hur kolvstångstätningen skall vändas?, nr 13 på bilden. Den blåa i verkligheten.
Den som satt där fanns inte mycket kvar utav.
O-ring nr 10 och stödring 11 skall monteras i den ordning som bilden visar antar jag?
Någon som har tips i vilken ordning man monterar 12 som består av 4 hårdplastdetaljer och en mjuk tätning i mitten.
Passar på att byta övre tappar och bussningar, ser ut som om det var på tiden att byta bussningarna?
Tapparna är ca 2mm slitna, svårt att se på bilden. Hittade ett par lite för långa och utan hål till låsning med sprint. Borrade ett hål och skall kapa bort en bit i andra ändan så blir det nog bra.
