Köpa planeringsskopa
12 inlägg • Sida 1 av 1
papa_jop (trådstartaren)
#1 » 10:22:38, 07-04-2021
Jag står i begrepp att köpa en planeringsskopa, och har plöjt genom forumet efter massa nyttig info.
Det bästa hade ju varit en begagnad, men det är sällsynt att hitta någon till salu?
Den kommer att användas sparsamt & det lär inte bli några brutala jobb med den, så jag tittar på lågprissegmentet.
Kellfri verkar ha sänkt kvalitén för lågt, så två alternativ verkar vara bonnet.se och redskapsbolagets "GA"?
Den stora frågan är vilken bredd jag borde titta på? Jag har en MF 360 4WD med en Ålö Quicke 520.
Yttermått mellan framhjulen är ca 195 cm, så jag tittade först på skopor med 200 cm bredd. Kom sedan på att man kanske ska ha aningen bredare för bättre resultat? 220 cm?
ELLER: Ska skopan till och med vara bredare än bredden på bakhjulen?!
Jag läste att någon hade fått en skopa från bonnet där botten inte var plan. Någon annan som kan ge ett omdöme om deras grejer?
Någon som testad "GA"-produkter?
MVH/J
papa_jop
tortap
#2 » 10:46:46, 07-04-2021
Om du tänker använda planeringsskopan till allt så skall den absolut vara bredare än bakhjulen också. Om du skottar eller planerar längre än en traktorlängd så kör du på strängarna från skopan. Det blir riktigt jobbigt om man plogar en väg tex. Jag har en 265 skopa på 235+ bred hjullastare. Kunde fått vara 270 i mitt fall.
tortap
bert
#3 » 11:17:03, 07-04-2021
Jag hade tagit en 220.
Har själv en Norje 250 till min traktor som är 235
bert
#4 » 15:29:23, 07-04-2021
Nu kollade jag med redskapsbolaget.
De hade bara 200 och 250 hemma i lager... Hmm
Det känns litegrann som att en 250 cm skopa skulle bli gigantisk på min lilla traktor...?
papa_jop
bert
#5 » 15:44:32, 07-04-2021
Finns ju mer märke med lämpliga bredder :)
bert
QV_
#6 » 15:45:35, 07-04-2021
Min gallerskopa till grävaren är från GA.
Har dock bara sorterat ut en 3m3 med den så den är knappt använd.
Skyfflade 7,5m3 brunnen hästskit också men det sliter ju inte direkt.
I min undersökning innan köp så framgick det att det inte är Hardox eller motsvarande i skopan. Utan något i steget under.
För min del är detta inget bekymmer för skopan kommer att ligga oanvänd ungefär 99.9% av året.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
osla
#7 » 19:14:52, 07-04-2021
Absolut minst 10 cm bredare per sida, och då menar jag bredaste delen på maskinen, men helst så bred det bara går. Sen beror det ju på vad du ska göra med den, ska man använda den som planeringsskopa och trycka ut gruslass så blir den ju fort för stor, men är det till gårdsanvändning och bära ut nån grus/jord skopa då och då och snöskottning och mest kanske flytta saker i så kan den ju vara hur stor som helst nästan, dom få gånger man gör något tyngre jobb så får man ta 2 skopor istället för en full
osla
Maskin: cat 910
mf590
Antevante
#8 » 19:20:59, 07-04-2021
Köpte en GA planeringskopa till en maskin på mitt jobb. Snygg prydlig skopa som ser välbyggd ut. Detta är en hjullastare som går lite till och från kanske 20/h per vecka max. Ingen hård körning lastar endast lösa material. Den skopan har slitits mer på 10 månader än vad den gamla skopan från Norje gjorde på ca 4 år. Den är rejält bulig..
Jag skall köpa en till min baklastare men tvekar på GA. Tycker inte att Norje eller Likn ex är speciellt dyra om man ser till att de ofta håller så vansinnigt mycket längre med riktig Hardox. Värdet behålls ju i redskapet dessutom.
Ang måttet så minst 10 cm bredare än traktorns bakhjul.
Vad har Thorens i Kil? Har köpt skopor av dem till grävmaskinen. Tycker de har vettiga priser med bra kvalitet.
/Ante
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#9 » 19:22:28, 07-04-2021
Har flera redskap från TiK
Rejäla och fina. Bättre priser per kilo svårt att finna.
Mindre mellanhänder.
#10 » 13:19:16, 08-04-2021
Skönt när man kommer till skott! :grin:
Hade lite fel mått i huvudet! yttre spårvidd fram är 180 cm, och bak ca 196 cm.
Jag fick ett bra pris på en Norje 2200 om jag slog till på ett par pallgafflar samtidigt... Deal!
Känns bra att ha köpt något vettigt, och samtidigt få vara lite lokalpatriotisk. :cool:
papa_jop
Göran Ekman
#11 » 13:46:59, 08-04-2021
Bra val har misshandlat ,en Norje planerskopa de senaste 14 åren i det klenare utförandet på en 7tons teleskoplastare har bytt slit stål för 3e gången nyligen. Är väldigt nöjd med den har dock kompletterat den med ett rasskydd för att rädda tiltkolven.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Alrik
#12 » 18:48:44, 08-04-2021
En skopa från Norje går på 11-12k med trima/sms sist jag kollade. Är en skopa som kommer hålla.
Vi har haft en LST planerskopa till baklastaren, då blev de en ”traktor”skopa. Dock så blev den lite klen för baklastaren. Höll i 5 år med smärre förstärkningar och lite svetsning. Kostade dock bara 8,5k. Planerat och burit 2500 ton grus samt skött rengöringen för 650 sinsuggor.
Skulle idag med lätthet köpa en dyrare och bättre skopa för dom håller.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
