vinkel-indikator lastare
19 inlägg • Sida 2 av 2
vardon
#16 » 23:02:35, 15-05-2021
Jag har två varianter. Dels en tenn med ett böjd hack som löper genom en klyka. När hacket är mitt i klykan är gafflarna raka vid backen. Nackdelen är ju att när man ändrar höjden så ändras vinkeln vid ej parallellfört. Sen har jag en liten givare koplat till en gammal voltmätare och ett motstånd. Mätaren visar +- 30 grader och det räcker tycker jag.
Sen har jag bara ändrat skalan och genom att ändra motståndet kan jag kalibrera om jag omenst vill ha på 0 annars bara kalibrerar jag manuellt med hacket och försöker hålla visaren på det när jag ändrar höjden.
vardon
Maskin: Valmer 405 - 86
Mikkel
#17 » 10:50:31, 16-05-2021
En enkel och billig lösning vore att sätta en 12 V microbytare på ledarmen nere vid redskapet och en summer inne i hytten (kabel emellan). Totalkostnad under 100 kr.
Då kan du höra "bzzzz" när gafflarna står parallellt med marken i marknivå, sen kan du ha en strömbrytare så du kan stänga av summern. På högre nivå ovan mark ser du ju gaffelspetsarna ändå antar jag. Tex sådana:
Mikkel
Maskin: MF35
Rodem (trådstartaren)
#18 » 13:39:58, 17-05-2021
Mikkel skrev:En enkel och billig lösning vore att sätta en 12 V microbytare på ledarmen nere vid redskapet och en summer inne i hytten (kabel emellan). Totalkostnad under 100 kr.
Definitivt enkelt, men frågan är hur det fungerar vid is, regn, snö, hetta etc.. Lastaren är ju väldigt utsatt för slitage och väder så tänker att sådana där små brytare lär gå sönder.
Rodem
#19 » 13:43:52, 17-05-2021
Har tittat och klurat en del och funderar på en sån här variant, se bild: (obs, inte min traktor på bilden)
Rodem
