vinkel-indikator lastare
19 inlägg • Sida 1 av 2
Rodem (trådstartaren)
#1 » 10:30:44, 13-05-2021
Någon som har tips om hur man kan göra en indikator på lastaren för att hitta rätt vinkel på redskapet?
Har en Trima 1510 lastare (ej parallellförd) på en JD 3130 och tycker det är lite svårt att se när framförallt gafflarna är i våg med marken, så skulle vilja ha någon form av indikator på lastaren som visar när trima-fästet är vinkelrätt mot mark.
Någon som gjort liknande lösning?
Rodem
tracker
#2 » 11:47:29, 13-05-2021
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Patrik C F Eriksson
#3 » 14:09:58, 13-05-2021
Vissa redskap har en arm som är ledbar på en axel med visare på och sen även en vikt på denna.
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
JD400
#4 » 14:25:38, 13-05-2021
Jag har en enkel konstruktion på min gamla lastare med ett stång som löper i ett rör på tiltcylindern. När stången är i kant med röret så är skopan horisontell. Desto mer den sticker upp ju mer lutar skopan. Borde vara enkel att göra själv.
Har tänkt att jag ska måla stången röd nån gång när andan faller på så den blir ännu lättare att se.
JD400
Maskin: JD400
Bygert
#5 » 15:03:44, 13-05-2021
Stång i rör är galant lösning på parallellförd lastare där cylindrarna sitter bra till. På en lastare utan parallellföring eller med hydraulisk sån blir det inte lika elegant. Det blir lätt så att det visar planläge vid marken men inte säger så mycket annars. Då kan man lika gärna ha en visare nere vid skopan. Det går ju att bygga så pinne i rör fungerar i alla höjdlägen men då får man göra en variant med en extra typ parallellföring bara för den. Se bifogad eminent skiss.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Skru'are
#6 » 16:49:43, 13-05-2021
En bra placerad kamera är förstås lite mer, men ger flera fördelar när gafflarna skall manövreras i pallarna. :driver:
Skru'are
tortap
#7 » 18:36:01, 13-05-2021
Stång i rör funkar klockrent. Induktivgivaren är paj för mig men stången funkar visuellt och man lär sig kompensera för olika redskap.
tortap
#8 » 22:05:58, 13-05-2021
Tack för tipsen.
Någon form av stång/ rör kanske blir bäst, gäller bara att hitta lämplig fästpunkt och placering.
Kamera vore såklart också smidigt!
Rodem
#9 » 22:41:03, 13-05-2021
Om det bara finns en plan yta på ovansidan så vill jag minnas att det hjälper en hel del.
Ett parallell plattjärn på sidan av skopan kanske
#10 » 10:10:45, 14-05-2021
Ja fast jag vill ha det monterat på lastaren, inte redskapet.
Ju mer jag tänker på kamera desto mer sugen blir jag, finns ju flera fördelar
Ser att biltema har en variant som var billig, nån som har erfarenhet?
Isåfall kunde man kanske montera på en stång på främre delen av lastaren som sticker upp en bit. Då torde man kunna se ner/över skopan.
Rodem
Rubert
#11 » 10:43:05, 14-05-2021
Om du tänker använda en backkamera så tänk på att köpa en som kan invertera visningen annars blir bilden framåt spegelvänd.
Rubert
#12 » 11:11:45, 14-05-2021
Ja just, bra där
Rodem
#13 » 11:48:34, 14-05-2021
Jag får inte ihop hur man får stång-i-rör att fungera om man inte har parallellföring, vilket TS inte har.
Men man borde kunna fixa det med en wire fäst i grinden, höljet i lastaren och en visare där lastaren är fäst i maskinen. En mycket enkelt konstruerad parallellföring, alltså.
Bengt Erik Eriksson
#14 » 16:17:16, 14-05-2021
Stridis2 skrev:Jag får inte ihop hur man får stång-i-rör att fungera om man inte har parallellföring, vilket TS inte har.
Röret måste fästas vid lyftarmsleden med ungefär samma offset som fram på redskapsramen. Bildar ett eget parallellstag men som bara visar när det är rätt .
Bra ide! blir nog att bygga på min med..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
osla
#15 » 16:21:24, 14-05-2021
Det är ju vid marken det är svårast att se något, med stång i rör så vet du när du har det rakt vid marken, sen lär man sig hur man ska tilta eftersom man lyfter. Man kan också göra den synliga uppkapade delen på röret längre så kan man ha tex olika färger för olika höjder, blir ju inte exakt men det lär man sig snabbt att kompensera för
osla
Maskin: cat 910
mf590
