Strömbrytare till vikplog
8 inlägg • Sida 1 av 1
Khan (trådstartaren)
#1 » 21:42:03, 19-11-2021
Har blivit med vikplog, 2 slang och elventil. Men fick inte med någon strömbrytare till att styra vingarna med.
Har letat runt på nätet efter en brytare (på-av-på) som är inkapslad lite smäckert. Vill inte ha en stor låda, typ schneider, framför armstödet. Utan något mindre, men det verkar vara svårt att finna. Åtminstone för mig...
Så om någon har tips om lämpliga grejer är jag tacksam.
Misstänker att det inte finns plats för en brytare i själva armstödet på en valtra t160.
/ Henrik
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
rospigg
#2 » 21:53:34, 19-11-2021
95:- hos "Svith" (kolla deras sida, mycket grejer där. denna under "strömställare")
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... giC-n1xKRe
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 22:26:59, 19-11-2021
En liknande brytare har jag liggande. Tanken var att finna en liten "låda" att montera den i, för att få det lite snyggare i hytten.
Skulle såklart gå att göra ett fäste till en sådan brytare av en plåt, men vill inte ha kablarna så synliga.
Fast jag ska kika vad som finns i länken. :thummar:
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
Björn.O
#4 » 02:32:40, 20-11-2021
Och vill du ha en snygg aluminiumförlängning till just den typen av brytare så finns denna, framtagen efter en ide jag fick för länge sedan.
Det blir otroligt mycket smidigare att manövrera med förlängningen på brytaren när det ska gå undan i snösvängen. Du kan köpa den från Vikabacken.
https://www.vikabacken.se/product/strom ... orlangning
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Alrik
#5 » 07:09:38, 20-11-2021
Är de en 6/2 ventil på bladet eller en ”snöbladsventil”?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#6 » 07:22:03, 20-11-2021
Det ska vara snöbladsventil enligt säljaren.
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
Alrik
#7 » 13:15:11, 20-11-2021
Då behöver du troligen sätta in en diod mellan två kablar i kabeln. Fick jag göra på mitt drivex som gått med deras ”låda”.
Länkar till mitt problem
Drivex, problem med vingstyrning
Kan maila elschemat om du vill.
Alrik
Volvo EC140
#8 » 22:02:20, 11-12-2021
Lösningen blev en väldigt liten brytare( på baksidan) som fick plats i armstödet framför joysticken. :smile:
Det är ett mellanrum mellan armstödets hölje o dosan till joysticken på ca 25 mm.
Nu är kablaget draget o det funkar som det ska. :thummar:
Fixat i god tid innan snöfallet såklart. Blev precis klar när det snöat klart igår... :snow:
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
