Hej!
Håller på att renovera upp mina trima lastare och fick tillbaka lite delar från blästringen. Efter att all färg och skit mm var väck så såg jag att hålen där tapparna sitter var helt ovala.
Tapparna som sitter orginal är 25mm, vad brukar deta vara för dimension på hålen till 25mm tappar? Jag kunde mäta upp ca 27mm på det smalaste stället vilket känns lite stort, men så har jag inte sten koll på det heller.
Min tanke är att jag sätter upp fästet i fräsen på jobbet, gör nya större hål och sen svarvar hylsor (i form som en "svamp") som passar i hålen och som går ut över plåten. Idag sitter det på svetsat hylsor på sidan av fästet med ett hål i där man sätter lås sprinten, dessa försvinner ju då och ersätts med mina svarvade hylsor som även går in i hålet i fästet. Fördelen med detta är att om hålen skulle bli glappiga igen så byter jag bara ut hylsan mot en ny.
Men som sagt, vad bör jag göra för inner mått på hylsorna så det varken blir för tajt eller för glappt? Vad är standard?
Ha det!
