Bilder från svetsjobb på skopan till en liten kompaktlastare
9 inlägg • Sida 1 av 1
ollenorell (trådstartaren)
#1 » 17:49:21, 26-04-2022
Gjorde att litet svetsjobb åt en bekant under påsken, tänkte bara dela med mig av bilderna då det var lite kul!
Maskinen är en New Holland W80C (ungefär 6ton) midjestyrd maskin med hydrostat-drift, används på en gård inom lantbruk.
Skopan är såld 2018 och gick bara några år innan den sprack vid fästet.
Jag förstår nästan att det blev sådär, trima-fästet är ju i kraftigt gods som inte viker sig, men precis under går det från tjockt gods till tunt gods utan mjuk övergång, blir ju som en brottanvisning nästan.
Det verkar liksom inte sitta någon förstärkning som svarar upp mot kraften från fästet, alltså på andra sidan fästet, inuti skopan så att säga.
Men det är ju svårt att säga hur den ser ut innanför det där böjda "skinnet", men troligtvis tomt... :eek:
Som att be om problem ju!
De andra mycket äldre skoporna som står bredvid har ju C-formad rygg som fästet sitter i, och man fattar ju att det blir en starkare konstruktion.
Och de har ju hållt ihop också...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#2 » 18:04:05, 26-04-2022
För att "dela ut" lasten från trima-fästet över större yta, fräst att kraften skall gå ner mot skopans bottenplåt svetsade jag på en U-balk.
Balken bygger ju på skopan med 50mm vilket kanske gör maskinen vingligare, men skopan är ju redan jättedjup så det kanske inte märks...
Jag satte även på plattjärn utanpå för att förstärka ytterligare.
Skopans rygg hade lite materialspänning, så jag svetsade på en bit gängstång och drog skop-ryggen mot balken med ett gammalt hyvelstål som mothåll.
Sedan punktade jag ihop balk mot skop-rygg.
Provpassning mot maskinen.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#3 » 18:18:27, 26-04-2022
Svetsade med OK 48.00, mest med 3,2mm. Gick åt några Elga P48 när esab-elektroderna tog slut...
Som ni ser gjorde jag en tabbe. Trodde jag kunde lägga plattjärnet i en vinkel, och sedan fylla glipan med svets...
Slagget bara fastnade och fick ingen kontrollerad smälta.
Så 3 av 4 plattjärn lade jag mycket brantare så det inte blev någon ficka för slagget.
Lyckades jobba runt problemet med Elga P48S som ju svetsas 10A varmare, den var bättre på att bränna ur slagg...
Men jag lärde mig en läxa, kommer inte försöka svetsa pinne i trånga vinklar igen!
(Jag visste det där egentligen, vissa vinklar gäller vid V-dikning osv...)
Här ser ni "haveriet", alltså plattjärnet med den där dumma glipan...
Jaja, är rätt säker på att skopan kommer hålla även om jag inte skär ur och gör om det där...
Det var nog med skära som det var i det här jobbet!
Och förresten, jag är bara hobbysvetsare, jobbar inte inom området.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
dea
#4 » 18:24:31, 26-04-2022
Snyggt jobbat, synd att orginal fästen inte fortsatte hela vägen ner men tur för oss så vi fick se detta :grin:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#5 » 18:26:11, 26-04-2022
Håller med Dea, hade man fått ner kraften i skopans botten hade man nog inte fått detta utmattningsbrott...
Testkörde lite och det funkar bra.
Kvar att göra är att fixa de där stagen vid fästets ovankant, då fästet hänger ut ovanför skopkanten och måste stagas.
Blir väl plattjärn till det med, dock lite tunnare kanske.
Sedan målning.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#6 » 18:33:12, 26-04-2022
Snyggt arbete :thumme:
Hade krokarna suttit ända ner som troligen den ursprungliga konstruktören av skopan hade tänkt, skulle det hållit.
Sen är nog en 6tons hjullastare i överkant vad SMS fästet är specat för. Ska man böka lite skulle ett Stora BM passa bättre.
#7 » 18:45:23, 26-04-2022
Aha, ja du har säkert rätt! Maskinen är ganska stark i hydrauliken också, alltså hydrauliken är mycket piggare än vad maskinen är tung så att säga :grin:
Maskinen har ju inte heller Trima-fäste/SMS, utan det sitter en adapterplatta mellan de båda, för han kör mycket redskap med trima som balspjut-grejen med rotation osv...
Men han vill nog ha Trima för han växlar redskap snabbt med det...
Fast jag tror det är något snabbväxlar-system även på maskinens redskapsfäste med hydrauliken på något sätt, minns inte nu...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Alrik
#8 » 07:16:53, 27-04-2022
Största felet är vad de står för tillverkare på skylten…
Vi köpte en planerskopa med lilla BM till 641:an och den blev är mör överallt trots att skopan i dagsläget väger 60-70 kg mer än när vi fick hem den.
Köpte en Norje ifjol och den syns de knappt på att de är använd. LST fungerar om man inte ska använda den ofta och böka med tungt material.
Men man får 1,5-2 LST mot en Norje skopa. Man får vad man betalar för även i detta fall.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#9 » 20:56:25, 27-04-2022
Tittade på motsvarande Norje planerskopa nu på deras hemsida, ser ju fin ut!
Jag tror det var så att han köpte lastarmaskinen ny av en firma ~2018, och så skulle affären diskuteras och han skulle få ett "bra pris", som ju försäljare alltid pratar...
Men så ville de inte göra något på priset på maskinen, utan istället skicka med några "jättefina" tillbehör, så han skulle tycka det var en bra affär.
Vilket var den här skopan och något annat, undrar om det var pallgafflar och kanske något extraljus mer...
Och då tar de väl billigaste importskopan de kan hitta och slänger med.
Så fick han den här! :grin:
Det blev ju några mek-bilder på maskinisten åtminstone på det hela :thumme:
ollenorell
Maskin: Hymas 474
