Avant eller Trima till Kompaktlastare????
36 inlägg • Sida 1 av 3
johan3848 (trådstartaren)
#1 » 10:36:45, 07-08-2022
Har en Norcar A7750 som är en lite större kompaktlastare. Den har Norcars redskapsfäste som är samma som Avant. Som alternativ finns Trima.
Maskinen lyfter max 1900 kg och är storleksmässigt ung lika som Avants 700/800-serie, dvs som Kompaktlastare sett är den lite större o kraftigare än de vanligaste modellerna av Avant o Norcar.
Är det en bra eller dålig idé att byta till Trima?
johan3848
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Ingen än så länge
mccormic
#2 » 13:19:15, 07-08-2022
Trima tillsammans med ålö är väl dom vanligaste fästen i Sverige ,så tillgången av redskap med färdiga fästen är väl bättre
Skickat från min 21081111RG via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
bert
#3 » 13:20:38, 07-08-2022
Enklast om du vill ha båda är väl en adapter
bert
#4 » 13:58:03, 07-08-2022
Kan tänka mig att redskap som lyfter 2ton med trima, är
Bredare än din maskin. Tänker på skopor tex.
För en jordbrukslastare som lyfter 2ton sitter kanske på en traktor som är 2m bred
Göran Ekman
#5 » 14:09:26, 07-08-2022
Kan det vara en sådan här?
Dom tilt vinklarna är väl inte helt orimliga.
Det jag tänker på är att en del maskiner har extremt dåliga tiltvinklar ( våra Merlo är sådana) och då funkar det dåligt med standard skopor man måste ha ett redskaps fäste på skopan som är vinklat framåt för att kunna tilta upp skopan.
Som jag tolkar bilden skulle det funka med standard Trima redskap.
Vilket fäste som är stabilast över tid av Trima eller Avant vet jag inte. Tror att det finns ett större utbud på redskaps sidan när det gäller Trima kallas även SMS fäste.
Å andra sidan är det inte så besvärligt att byta fästjärn på ett redskap. Ifall man hittar rätt redskap med fel fästjärn.
Jag skulle nog gå på det fästet som är kraftigast.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#6 » 14:23:15, 07-08-2022
Kikar jag i broschyren på nätet verkar det som att en stor skopa som ska säljas till maskinen är 150 cm bred.
Sedan beror det lite grand vad man ska använda maskinen till. Den första skopa man skaffar är enligt mig en planerskopa. Den handlar man ny. Och då kan man välja bredd.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#7 » 14:38:57, 07-08-2022
Kollade lite på måtten på redskapskrokarna.
Är det det här Avant fästet?
Här är måtten på ett Trima/SMS fästet.
Min åsikt är att Trima fästet är större och förhoppningsvis starkare.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 14:59:46, 07-08-2022
Jag hade inte bytt. Visst finns det kanske fler begagnade redskap till salu med Trima-fäste, men då är det 85% skopor, 10% pallgafflar och 4% balredskap. Har du Avants fäste finns massor med olika specialredskap, mest nytt men även begagnat.
En annan aspekt som talar för Avants fäste är en mycket intelligent funktion. När du ska byta redskap går du ut och lyfter upp de två spärrarna i öppet läge. In i maskinen igen, ställer av av första redskapet och krokar på andra. När du sedan tiltar upp max så låses redskapet automatiskt. Har du Trima får du gå ut ur maskinen en andra gång och låsa manuellt.
Hur stabila och slittåliga de olika fästena är jämfört med varandra vet jag inte.
krokodilen
#9 » 15:53:34, 07-08-2022
Stridis2 skrev:Jag hade inte bytt. Visst finns det kanske fler begagnade redskap till salu med Trima-fäste, men då är det 85% skopor, 10% pallgafflar och 4% balredskap. Har du Avants fäste finns massor med olika specialredskap, mest nytt men även begagnat.
Beror väl på om fästet är hydrauliskt eller ej.
På de Flexitrac jag säljer är det hydrauliska Trima/SMS-fästet som std och det funkar bra med en liten flagga för kass "upptiltningsvinkel" för vissa Trima/SMS-redskap. Ofta går det att modda geometrin relativt enkelt.
/C
krokodilen
Bygert
#10 » 16:39:50, 07-08-2022
Trima/SMS och stora BM får väl ses som normal svensk standard. Väl fungerande dessutom. Så varför krångla till det med andra fästen så redskapen inte passar mellan olika maskiner?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
krokodilen
#11 » 17:08:20, 07-08-2022
Bygert skrev:Trima/SMS och stora BM får väl ses som normal svensk standard. Väl fungerande dessutom. Så varför krångla till det med andra fästen så redskapen inte passar mellan olika maskiner?
Kanske för att tex Euro är ett bättre fäste än Trima /SMS.
/C
krokodilen
#12 » 20:41:28, 07-08-2022
krokodilen skrev:...Beror väl på om fästet är hydrauliskt eller ej...
Sant, men det är väl ändå som att jämföra apelsiner med gamla damcyklar? Jämför två mekaniska eller två hydrauliska fästen.
Avant skryter med att de har mer än 200 redskap. Jag hävdar fortfarande att de har fler olika saker än vad man (lätt) kan få tag på med Trimafäste. Däremot är det givetvis så att har man någon maskin med Trima så finns det många fördelar med att ha samma på alla maskiner.
Alrik
#13 » 22:10:21, 07-08-2022
Nej.
Både på IH 956 -8x och Deutz -04 med trimalastare så är de bara att tilta uppåt så låser de sig. Fjädrande spak som går emot ett järn.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
krokodilen
#14 » 22:18:41, 07-08-2022
Nej.
Ja de har du ju rätt i! Sällan man säljer en lastare utan hydrauliskt lås men då är det ju. Både på singel och kombifästet. Historiskt har det dock kanske inte varit så.
/C
krokodilen
Alrik
#15 » 22:24:06, 07-08-2022
Inte min traktor. Gula handtaget går emot de rundade plattjärnet bakom och då låses fästet. Borde inte vara en omöjlighet att få till på en avant heller.
Edit
Var faktafel i den snodda bilden ang vilket fäste som låser vart så nu är de borta.
Alrik
Volvo EC140
cron
