Tror att det är 120 grader totalt på våra Merlo teleskoplastare maskiner vilket funkar men skulle helt klart kunna vara mera.
Problemet där var att i markplan så går det bara att tillta upp redskapsfästet någon grad . Ska en
skopa fungera då måste lastar fästet luta framåt. När jag svetsade lastarfästen på planerskopan. Pallad jag upp framkanten på skopan. När den var i nivå med bakkanten monterades fästet på skopan . I det fallet är fästet på skopans bak kant ( skopan har en vertikal bakkant) det fästet lutar 25grader framåt. Funkar men kunde varit mera.
Om man har dålig tiltvinkel på skopan kan det bli så att olika
redskap kan behöva olika vinklar på bakkanten för att fungera bra.
Göran i Norråmyra
