Hejsan!
Jag håller på och försöka få en vikplog från drivex att lira med en CAT 918 lastare. Problemet är att vänster plogblad inte vill lira riktigt. När jag kör endast vänster blad så rycker det bara i bladet, utan att det rör sig. Höger blad funkar som det ska och när jag kör båda tillsammans så rör sig även vänster blad som det ska. Dock upplevde maskinisten att vänster blad inte höll sig kvar i sin position när han plogade.
Vikplogen har 2st hydraulslangar och styrningen av bladen sker med en vippbrytare med 3 olika lägen. Oavsett hur jag flyttar plats på magnetventilerna i hydraulblocket, eller byter plats på slangarna så är det vänster blad som strular. Några tankar vad som det kan vara för fel?
