Flytta över lastare från MF188 till MF590
29 inlägg • Sida 2 av 2
Andy80 (trådstartaren)
#16 » 23:25:14, 24-01-2023
Eje Forsmark skrev:https://www.klaravik.se/auktion/produkt/traktor-med-lastare-massey-ferguson-590-4wd/
Här finns lite bilder på fästjärnen verkar som de ska sitta ända ner under bakaxeln
Japp, verkar vara så på vissa traktorer. Men till min lastare verkar det inte vara nödvändigt fästa i bakaxeln.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
atlashjul
#17 » 23:52:22, 24-01-2023
Tror det ligger en sån tvärbjälke här.. Annars har jag ett hyttfäste till mf 165. tror de sitter i samma bult, kanske kan gå att bygga om.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#18 » 00:08:36, 25-01-2023
atlashjul skrev:Tror det ligger en sån tvärbjälke här.. Annars har jag ett hyttfäste till mf 165. tror de sitter i samma bult, kanske kan gå att bygga om.
Kan du kolla om du har tvärbjälken liggandes? Om du inte har så kan hyttfästet vara intressant att bygga om :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Iznogoud
#19 » 11:57:04, 25-01-2023
Ljungs?
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#20 » 21:39:49, 25-01-2023
Mellan tanken och traktorkroppen går det ut en tryckledning från pumpen som går in i ventilpaketet för den bakre hydrauliken. Undrar om det går att T:a in sig på den till lastaren?
Bredvid den ledningen går det även in en returledning som väl borde funka även för lastarens retur?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
atlashjul
#21 » 22:37:57, 25-01-2023
Ska kolla till helgen, om jag kommer ihåg, Hyttfästet vet jag dock att det finns..
atlashjul
P Andersson
#22 » 17:43:42, 28-01-2023
Andy80 skrev:Mellan tanken och traktorkroppen går det ut en tryckledning från pumpen som går in i ventilpaketet för den bakre hydrauliken. Undrar om det går att T:a in sig på den till lastaren?
Nja de går inte sätta ett T på tryckröret om du inte har ett konstanttrycksysten, oljan går den lättaste vägen
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Bengt Erik Eriksson
#23 » 19:47:15, 28-01-2023
Du måstekoppla lastarventilen i serie mellan röret från pumpen och ventilen. Antar att du har väljarventilen på gamla traktorn och bara en returslang från lastar ventilen. Då behöver du komplettera med en serie nippel tll din ventil och en till returslang.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#24 » 19:28:42, 30-01-2023
Rengjorde ventilpaketet idag så man kunde se märkningen. Det heter cessna och har 6 ordinarie portar.
Sen är det en plugg med. Undrar om det går att montera serienippel där. Blå pil.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
P Andersson
#25 » 19:46:56, 30-01-2023
Tror jag inte, serienippel brukar sättas i mittkanalens förlängning
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
P Andersson
#26 » 19:58:24, 30-01-2023
Denna ventil har serienippel där mejseln pekar, den med gul huv är returen till tank o den vit är trycket in
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#27 » 21:20:24, 30-01-2023
Okej. Kan ni se om mitt ventilpaket har plats för serienippel
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Hansborg
#28 » 21:36:55, 30-01-2023
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#29 » 23:08:36, 30-01-2023
Tror att mitt ventilpaket har plats för serienippel vid returporten blå pil. Hittade lite bilder som verkar bekräfta det. Nån som har en nippel eller vet var jag kan köpa?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
