trima grind på nyca lastare
15 inlägg • Sida 1 av 1
raggsockan (trådstartaren)
#1 » 02:38:21, 11-02-2023
hej
har satt på en frontlastare på dextan
tänkte göra den hel hydraulisk , ryck å slit nu
undrar över brytkolven
hur lång och grov kolv har ni använt?
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#2 » 10:53:14, 11-02-2023
Ev har jag skissat lite på det där. Utan länkage blir den ganska lång. Tänkte du bygga med eller utan länkage?
#3 » 13:37:07, 11-02-2023
ja sådär hade jag tänkt mig :thumme:
du hade en gammal tråd i ämmnet , dog framgick de int hur de gick sen :klia:
magloman @ Nödvändig kraft på tiltkolven på redskapsfäste?
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#4 » 14:55:24, 11-02-2023
Jo han sålde traktorn innan ens lastaren kom på maskin...
Bäst är ju två små kolvar på vardera sidan sen ett länkage men det väger ju oxå.
#5 » 17:17:38, 11-02-2023
okey
jo lastaren är förberedd för parallell föring ,man kan göra som på äldre bm lastare me kolvarna
men vill ha en bättre lastar traktor om man ska krångla te de såpass
dexta är inte den bästa bäraren , men bättre än ittna :driver:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
v240tic
#6 » 10:03:56, 12-02-2023
Trima 912 er redskapsrammen hengslet på midten og kolven festet i underkant. Gir brukbar brytekraft og kortere kolv.
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#7 » 03:10:01, 08-03-2023
har fått ett bra hum om längden
men är klyven till vilken grovlek mans ska välja
velar mellan 60 rör / 30 kolvstång och 70 rör , 40 kolvstång :klia:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#8 » 06:50:29, 08-03-2023
Hittar inte systemtrycket på den, är det månne 160bar?
http://www.fordson.se/5_Hydraulik_Verks ... 47-166.pdf
Vid 160 bar, orkar den klena kolven dra ca 3,4 ton och den grova 4,1 ton. Det är rakt drag så ber på hur den kopplas på grinden så försvagas den.
Kan du rita upp geometrin på infästningen så kan någon räkna på det?
Alltså lite streck med mått mellan kolvens infästningar och vart den sitter på grinden och hur grinden är ledad.
Borde bli nåt sånt här väl?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230308/ec81c3182b099328ca8ac3ebad90fa72.jpg
#9 » 15:15:12, 08-03-2023
okey
hydraultrycket har jag inte funnit nånstans utan räknat lite lågt
ca 600 mm ifrån nedre sprinten på trima fästet upp till kolvens fäst punkt
kolven blir 600 slag på
grinden går och ljusetra upp elr ner ca 100 mm
allt ryck och slit tjosan kapas bort
kolven som sitter på är bara mall
mall kolven har 400 slag
:klia:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
krokodilen
#10 » 15:50:42, 08-03-2023
Med den varianten blir det ju inte mycket till rörelseområde.
v240tic skrev:Bild
Denna varianten måste ju vara bättre iom att brytet hamnar på kolvens "starksida" mindre risk att kröka kolvstången mm om kortare ? :klia:
/C
krokodilen
#11 » 15:56:33, 08-03-2023
Spontant om jag inte tänker fel nu så blir det samma kraft neråt som kolven ser.
Alltså om den är 600 uppåt och lasten ligger ca 600 ut horisontellt så blir det samma.
Så då klarar den vikterna jag skrev ovan. Men det bli ju andra vinklar ber på lastare och tiltens position så det är en väldigt grov uppskattning. Får hoppas det kommer mer svar
Göran Ekman
#12 » 16:14:55, 08-03-2023
Blir väldigt liten möjlighet att tilta upp en skopa. Vilket går att kompensera med med att luta skopans fäste framåt.
Och som kroken säger väldigt lite område som skopan kan röra sig.
Den varianten som syns på Trima lastaren på MF traktorn ger mera rörelse på skopan. Men mindre kraft till bryten. Men har man mycket kraft i bryten är det gärna något som ger sig. ( ska inte ge någon lång förklaring till varför jag vet det, men pappa var inte glad)
På en liten frontlastare räcker det med att du kan tillta upp en skopa med vad det är du vill ha i skopan.
Är det en enkelverkande tiltkolv?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#13 » 17:04:22, 08-03-2023
kolven som sitter på är bara mall :thumme:
ska köpa ny dubbelverkande , men klurar på vilken grovlek som blir bra
även input på geometri tas tacksamt imot
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Göran Ekman
#14 » 17:56:06, 08-03-2023
Jag funderade lite över hur en enkelverkande kolv skulle fungera.
Du har grinden på plats. Är väl bara att ta fram tumstocken och kolla var du hamnar med olika slag på kolven och olika infästningar av kolven på grinden.
Riktigt hur det blir om du sätter lastaren i något av de andra hålen i grinden vet jag inte det blir annorlunda så mycket förstår jag.
CAD program är jättebra.
Men underskatta inte pappmallar, träribbor och tumstock.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
krokodilen
#15 » 11:06:10, 09-03-2023
Spontant tycker jag att toppfästet (antar att det är ett 3-p kombifäste Trima/Euro från början) blir väl långt och du tappar i rörelse. Visst visst på så sätt blir tilten stark men till vilken nytta.
Den lastaren och traktorn som enhet tillgodoser sig nog bättre av extra tiltgrader än styrka iom att "Stå-på-näsan-faktorn" är hög redan vid lite last.
/C
krokodilen
