Fästanordning till Tranås 900 lastare
11 inlägg • Sida 1 av 1
Peter Lövåsen (trådstartaren)
#1 » 11:03:48, 11-03-2023
Hej där.
Har äntligen lyckats skaffa en traktor med lastare, en Volvo T35/36 med Tranås 900 och trodde mina bekymmer skulle vara över och att jag nu kan utföra div lyftarbeten på gården.
Men icke, jag kan inte hitta någon tapp bult eller annan pinne för att kunna fästa redskap i lastaren. Lastaren har 50mm hål och alla redskapsbult, tappar o.s.v jag hittar har endera dimensioner runt 30 eller 40 mm. kan inte heller hitta någon bussning för att minska håldiametern.
I olika forum har jag sett rekommendationer att bygga om lastaren till trima fäste med en adapter och har hittat en adapter på Thorens i kil, men det blir ändå samma problem den adaptern måste fästas i 50mm hålen i lastaren.
Har någon något förslag i hur man löser problemet lättast eller vet var man kan få tag i tappar bussning eller nått.
Tack på förhand
Peter.
Peter Lövåsen
Maskin: Volvo BM T36
#2 » 11:15:33, 11-03-2023
Skär ut nya öron med lämplig utformning på så dom även rymmer en svetsbussning. Sen sätt dit en trimagrind. Köper du tex en sådan grind av tik, bör dom kunna fixa plåtar. Annars någon lokal verkstad med styrd skärmaskin.
Man gör plåten så tex en sån här passar:
https://www.sagro.se/sv/artiklar/fast-b ... w5EALw_wcB
Planera jobbet i förväg så blir det enklare utföra
Eller be någon med svarv göra bussningar. Finns nån här som tar åt sig liknande jobb.
#3 » 11:26:58, 11-03-2023
Tack för ditt svar, måste bara förtydliga och säga att jag är hyfsat ohändig att konstruera grejer. Har tillgång till svets och vinkelslip men kan inte borra såna stora dimensioner.
Jag skulle i så fall behöva såna plåtar färdig. Finns det? Eller menar du att man öppnar upp fästena som finns nu det skulle jag aldrig få till så det blir ett runt 60mm hål.
Peter Lövåsen
#4 » 11:33:34, 11-03-2023
Man ritar hur plåten ska se ut på ett papper sen skärs det ut. Man får betala kilopriset på plåten sen kanske en timmes arbete.
Kolla om du kan hitta en lastare med trima som passar på maskin sen sälj denna.
Lämna iväg jobbet för att montera en trimagrind hos bysmed, bedömer jag(!) tar en arbetsdag om dom har någorlunda utrustad verkstad.
#5 » 11:40:49, 11-03-2023
Tack men tyvärr är det inte lösningar som är ekonomiskt genomförbara.
Peter Lövåsen
Tom N
#6 » 12:33:34, 11-03-2023
Det GÅR ju att lösa många problem med enkla verktyg mycket tålamod och lite klurighet. Dock så blir det både bättre och mycket enklare ifall man kan blanda in en svarv i ekvationen.
Det kanske finns någon kompis eller kompis, kompis som har en sådan som kan svarva fram passande bussningar, specialtappar eller vad som kan tänkas behövas. Inte säkert det behöver bli dyrare än en flaska whisky.
Tom N
Maskin: Buster 400
Tom N
#7 » 13:29:50, 11-03-2023
Hur är redskapet/ redskapen som ska sitta på lastaren förresten? Är det mest några håldiametrar som stökar till det?
Trimagrind är ju klart smidigt men ska man inte byta redskap så ofta så är det kanske enklare med direktinfäst? Det är väl ingen raketforskning att sätta krokar på redskapen, men det ska ju ändå göras.
Tom N
Maskin: Buster 400
#8 » 13:43:36, 11-03-2023
Hej Tom.
Saknar vänner och bekanta med resurser det är därför jag letar efter färdig lösning.
Har inga redskap ännu, men vad man än skaffar redskap eller adaptrar och grindar finns det inget med 50mm anslutning.
Det enda som finns svetsögon och sen tappar att få fast med är 40mm som jag kan hitta. Skulle hellst vilja ha som en förminskning med en fläns på som man bars stoppar i hålen så de blir 40mm istället för 50
Peter Lövåsen
Tom N
#9 » 14:24:06, 11-03-2023
Antingen kan man ju ta en plåtbit liknande https://www.puuilo.se/warma-svetsbart-f ... -120-40-mm och helt sonika skära loss dom gamla och svetsa dit nya.
Eller så valsar man in på en mindre mekanisk verkstad med en bussning som är 60 yD och frågar lite snällt om dom kan ta ett par skär på dom i utbyte mot någon hundring eller lite fikabröd. Det tar inte mer än 10 min.
Oavsett så är det nog inte dumt att ha lite tjing med en verkstad. För har du inga redskap som passar mer eller mindre ”bolt on” så är det troligtvis mer smide i horisonten skulle jag tro.
Tom N
Maskin: Buster 400
#10 » 15:21:44, 11-03-2023
Ja det är den typen av svetsjärn jag hittat med. Blir nog enklast att köpa såna och svetsa fast dem över de befintliga. Hade ändå tänkt beställa såna och svetsa fast på en gammal bygglyft jag tänkt göra om till redskapsgrind. Med en tryckstång eller två till trepunktslyft i överkant det blir inte tiltbart men lite justeringsbart
Peter Lövåsen
#11 » 16:25:06, 29-07-2023
Så nu har jag börjat konstruera ett redskapsfäste. Tack för rådet med plåtar det löste problemen. Ska fixa hydraulik sen och nått fäste när jag vet vilken typ jag behöver.
Peter Lövåsen
