Bygga om från Lilla BM till Stora
11 inlägg • Sida 1 av 1
HenkeBoy (trådstartaren)
#1 » 15:18:42, 16-05-2023
Hej,
Funderar på bygga om från lilla BM till stora BM på min Fiat Allis 345-B.
Det sitter ett Gjerstads snabbfäste på den idag som borde gå bra att anpassa för de övre "krokarna".
Däremot nedre sprintarna känns drygt.
Lilla BM har 30mm hål och stora har 50mm.
Men hur tar jag upp hålet till 50mm?
Arborrning kommer ju upp som en tanke, men borrstången behöver ju vara så klen om det ska gå att borra från 30mm.
Totalt inre gods är ~60mm och yttre ~30mm
Sen behöver jag bort med material i den där stålkutsen för att bredda gapet nertill, så stora BM redskapskrokarna ryms i bredd.
Det är två 12mm plåtar som löper hela vägen upp, precis som de flesta redskapsfästen är gjorda. Men sen är det ju påsvetsat plattor på insidan som ni kan se och jag behöver klyva bort typ 30mm från inre plattan för att redskapskroken ska få tillräcklig plats.
Det torde gå lite kapskivor till detta, men kanske inte omöjligt.
Däremot är det som sagt hålet för sprinten som jag grubblar över. Har ni nåt tips/tankar?
/Henrik
HenkeBoy
Maskin: Fiat Allis 345-B
John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
#2 » 15:22:53, 16-05-2023
Magnetborr
Blommas
#3 » 17:56:48, 16-05-2023
Magnetborrmaskinen låter som det bästa alternativet för hålet. Sen hade nog plasman och vinkelslipen fått jobba på att ta ner tjockleken på materialet om det hade varit mina grejer.
Blommas
#4 » 20:16:07, 16-05-2023
Det lär väl behövas en herrejösses magnetborrmaskin isf?
De jag testat har nog både för dålig slaglängd och är säkerligen för klen för en 50mm borr.
Vilken typ av borr kör man med då förresten?
Jag har bara nyttjat kärnborrar till denna; men här vill man väl ha nån sorts styrning?
Känns som det blir ett jobb att leja bort, alternativt köra vidare med lilla bm
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
Joe
#5 » 20:32:08, 16-05-2023
Planförsänkare med lös styrtapp, borde väl gå att göra en styrtapp till kärnborren också.
Joe
#6 » 20:40:31, 16-05-2023
Man kan ju köra med en hålsåg, dom är tuffare än man tror. Tar man en av god kvalité sen kör sakta blir det ganska bra hål. Men det brukar ju slitas upp bli glappt ganska fort iaf så gör väl inget om det inte är perfekt? Då går det inte åt så häftig borrmaskin.
På sikt kan man ju sätta i en bussning om det skulle bli ett problem.
Du kan ju bygga ett nytt fäste på sidan av. Sen när det är klart så byter du, då har du maskin fungerande under tiden.
Eller köpa ett beg och modifiera delen så den passar på maskinen. Jag ser ganska ofta sådana på annonssidor och auktioner. Lär finnas på skrotar mm oxå. Ibland finns det adapters från div fästen till Stora BM. Då kan man ju slakta en sån. Beror på vad man hittar till rätt kurs.
Men man sparar mycket jobb på att hitta nåt halvfärdigt.
#7 » 21:18:40, 16-05-2023
Min första tanke var att hitta ett annat fäste, men insåg sen att då hamnar ju jobbet på att anpassa mot lastarens fästen istället och det är nog inte enklare.
Har ju tre traktorer till, så jag kan nog klara mig utan denna under ev. ombyggnation.
Hålsåg var inget dumt tips!
Klyver man bort onödigt gods först så går det kanske att köra med hålsåg sen.
Då är det ju inte så tjockt material kvar, så den inte bottnar.
Möjligen problem att nå genom till inre hålet med chuck och borrmaskin.
Tack för att du lyfte ut denna diskussion i egen tråd, det var nog klokt!
Då passar jag på med en bild till
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230516/7c794d39d8766c7487b6a1b1fa5a8f4d.jpg
Bäst är nog att skära bort hela ?kutsen? på insidan och sen borra.
Dit med ny kuts med förborrat hål och sen arborra det sista ut till 50mm.
Lite mer jobb, men blir nog bäst resultat.
Man skulle lyckats rigga upp den i svarven
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#8 » 21:26:53, 16-05-2023
Gör det inte för tajt bara, frontlastarfästen behöver inte vara på millimetern.
Det blir lätt att bara ett enda redskap passar om det är för fina toleranser.
Framtiden var bättre förr..
#9 » 21:30:41, 16-05-2023
Turbodiesel skrev:Gör det inte för tajt bara, frontlastarfästen behöver inte vara på millimetern.
Nä det är nog sant!
Bara det att mina erfarenheter med hålsåg är att det gärna blir nån mm större hål än man tänkt…
Sen har man ju bara ett försök på sig med borrning, sen blir det annan metod om det blir fel!
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
Hymas 89
#10 » 21:31:12, 17-05-2023
Skär upp hålet med gas, svetsa dit en bussning.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
BM 4 ever
#11 » 23:36:48, 17-05-2023
Du lär aldrig ångra dej när du väl fått dit ditt st BM-fäste :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
