Trima +3.1p fast i tredje funktion
6 inlägg • Sida 1 av 1
davidtfrs (trådstartaren)
#1 » 20:21:46, 01-01-2024
Jag har en Trima +3.1p lastare på en CaseIH Maxxum 130 vars tredje funktion är fast i öppet läge.
Dvs jag kan inte tippa eller lyfta skopa utan rör jag joysticken i sidled så är tredje funktion alltid aktiv.
Jag har mätt att det är ström fram till solenoiden och den "klickar" när jag trycker in tredje-funktionsknappen, kan solenoiden vara sliten och bli för slö så den inte orkar?
Kan inte så mycket om hur ventilen i sig fungerar i dessa lastare, kan den låsa sig på något sätt?
Tacksam för hjälp.
Gå till lösningen
davidtfrs
Maskin: Grävmaskin: Volvo EC55c
Traktor: Case Maxxum 130 MC
Traktor: Valmet 505-2
bert
#2 » 21:02:36, 01-01-2024
Enklast är väl att ta ut den och se om där är nåt skräp som gjort att den hängt sig och då kan du ju även prova och se så den fungerar som den skall
Häng av redskapet först bara
bert
bonnen513
#3 » 21:07:14, 01-01-2024
Har inte sett just den ventilen tidigare men det sitter nog en större slid nånstans som styr växlingen till tredjefunktion och magnetventilen styr den sliden
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bert
#4 » 21:26:53, 01-01-2024
Inte på denna om jag inte är ute å reser
bert
Aron.B
#5 » 00:17:37, 03-01-2024
Ring till Agne på Ljungs traktorförmedling så får du hjälpen du behöver
Aron.B
#6 » 16:39:16, 12-01-2024
Hej igen, nu har jag fått igång lastarn som den skall igen, det var lite klurigt och kallt att hålla på med :)
Hur som så var det magnetventilen som hade fastnat i öppet läge.
Jag hade i sär servot och kollade alla backventilerna så de fjädrade då det var de som Ålö trodde var boven i dramat.
Var idag in med magnetventilen till Slang service i Uppsala som snabbt konstaterade att den var dålig och lånade ut en ersättare för test, sicken service!
Bonnen513 du hade rätt, magnetventilen styr bara servot som sedan skiftar sliden i kompaktventilpaktet.
bonnen513 skrev:Har inte sett just den ventilen tidigare men det sitter nog en större slid nånstans som styr växlingen till tredjefunktion och magnetventilen styr den sliden
davidtfrs
