Skev frontskopa
6 inlägg • Sida 1 av 1
Gripenland (trådstartaren)
#1 » 21:37:22, 08-07-2007
Min frontskopa är skev. Kan man rikta den eller är det bara att leva med?
Hara Caway Twin 1975
Tillv.nr.961
Gripenland
Maskin: Hara Caway 1975
håkan öhlund
#2 » 22:21:44, 08-07-2007
Hejsan
I vilket skick är stålet på skopan??Och botten?
Det känns nästan som att stålet börja vara slut när skopan har blivit så krokig och då är det bara att skära lös stålet och sedan ta och pressa med lastaren och ta stora släggan och slå till botten och ev, värma också :???:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#3 » 22:39:02, 08-07-2007
Tack Håkan! Så den kanske går att rädda med en viss arbetsinsats?
Jag ska kolla skicket lite närmare och ta lite bilder.
Är detta något man lämnar till en smed kanske?
Tillv.nr.961
Gripenland
patrik h
#4 » 21:48:29, 09-07-2007
beroende på vad du tänkt ha skopan till, men jag tycker det ser ut som en lättmaterialskopa dvs bara tunn bondplåt. hur tjock e bottenplåten och skärstålet?
HUDDIG 1260B-2010 UTRUSTAD FÖR JÄRNVÄGEN, 2000lift + DIV. REDSKAP
http://www.123minsida.se/patriksgrav
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
#5 » 07:58:55, 10-07-2007
Skopan ska användas till att skotta jord och lera.
När jag tänker efter kan det nog stämma att det är ganska klent gods i skopan. Jag ska mäta!
Tillv.nr.961
Gripenland
#6 » 20:17:29, 17-07-2007
Sidorna på skopan är ca 10 mm och vad jag kommer ihåg är botten ungefär lika tjock. Slitstålet i famkant är ca 3 cm brett.
Tyvärr har jag inte tagit några nya foton men jag har ett gammalt som kanske visar lite av skopans konstruktion.
Tillv.nr.961
Gripenland
