Dimension på låstapp
3 inlägg • Sida 1 av 1
Fredrik Malmersjö (trådstartaren)
#1 » 23:19:08, 05-11-2007
Hej, Jag håller på att bygga ett nytt redskapsfäste till min baklastare
(lilla BM). Problemet jag har är det att redskaps låstapparna till det gamla fästet saknades och hålen var för slitna för att kunna mätas.
Är det någon som vet vilken diameter det skall vara.
Hälsningar Fredrik.
Fredrik Malmersjö
Mr Nuffield
#2 » 22:54:27, 11-06-2008
Hej Fredrik!
Lite sent förmodligen, du har säkert fixat redskapsfästet vid det här laget. Jag var och mätte på en BM 218 borde var samma som din. Låstapparna var 29,5mm i diameter och hålen i redskapsfästet som tapparna löper i var 30,0mm.
M.V.H Mr Nuffield
Mr Nuffield
#3 » 14:14:32, 13-06-2008
Tackar för det.
Har ej hunnit med det nya fästet än
alla delar är klara utom hålen för tapparna.
det kom två små barn till i familjen så hobbyn har varit lite i sidosatt
på senare tid.
Mvh Fredrik
Fredrik Malmersjö
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
