Hittade ytterligare ett udda
redskap på Blocket
eller vad tror ni om en Fönsterlyft / Sugpropp till Lastmaskiner etc
https://www.blocket.se/stockholm/Smartl ... ca=1_7&w=3Annonstexten
Smartlift Sky
Lifter SL 400
Maskinerna är utvecklade i nära samarbete med näringslivet, och gemensamt för dem alla är att de smidigt och effektivt tar över krävande arbete av lyft- och hantering av
glas,
fönster, trä- och gipspaneler, sandwichpaneler, stenplattor och mycket annat som har en lufttät yta. Det finns en Smartlift för varje ändamål. Samtliga modeller kan lätt flyttas runt, lastas eller kranas. Till maskinerna finns det ett brett tillbehörs program så som t.ex. lastramper,
pallgafflar, lyftkrok och hantering av böjda glas m.m.
Säljes: Smartlift Sky Lifter SL 400
Sky Lifter är litet och lätt, elektroniskt styrt vakuumaggregat. Som enkelt kan monteras på olika typer av entreprenadmaskiner med hjälp av anpassade kopplingsanordningar. Styrs med egen fjärrkontroll som har en räckvidd på 100 meter.
- Lyftkapacitet 400 kg.
- Egenvikt 350 kg.
- Vattentät ip 65 klassad.
- Två vakuumkretsar.
- Säkert precisionsarbete.
- Kompakt och smidig.
- Kan vinkla åt sidan 90°
- Kan rotera 210°
- Utskjut av arm 300mm.
Tilt upp 50°/ ner 50°
Steglös i alla rörelser.
- Sidoförskjutning 100mm.
- Självgående.
Batteri 24 volt
- Beprövad hög kvalitet.
