Diverse fästen med mått
252 inlägg • Sida 10 av 17
Bengt Erik Eriksson
#136 » 00:34:13, 23-06-2016
Hittade en Kjällve som jag mätte upp fästet på.
övere axeln är 35 mm dvs r17,5 medan jag ritade kroken r18
Länk till min google drive till kroken som .sldp fil
https://drive.google.com/file/d/0BzUXgB ... sp=sharing
Laddar upp filen hit ifall Google stänger ner ;-)
/Holger
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Bengt Erik Eriksson
#137 » 00:57:13, 23-06-2016
Tog även bilder på en UNI lastare från Aktiebolaget hydrailiska lyftanordningar.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
El-Uven
#138 » 19:54:34, 08-07-2016
Kjällve 901 HD år 1977
El-Uven
Maskin: Belarus 820, Yam Grizzly 660 med Avestavagnen
Bengt Erik Eriksson
#139 » 20:34:31, 08-07-2016
Hmm. Får nog ta och kolla mina mått.. Har ju bara ritat 80 mm där du har 90 som ska in..
Edit: kollat nu och det är bara 80 mm plats för låsörat på den jag kollade på..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
El-Uven
#140 » 23:39:51, 08-07-2016
Då måste det vara ytterligare en variant..
Där du har 80 har jag 100 mm!
Det är bra med standarder, alla borde ha en...
El-Uven
Kvibillesmide
#141 » 20:32:55, 15-08-2016
Hej nån som har mått på jättestora BM?
Kvibillesmide
1 inlägg
Bengt Erik Eriksson
#142 » 21:38:02, 15-02-2017
Ikväll fick jag chansen att spana in en MF 185 med kellve 901 lastare som blivit modifierad till trima fäste. Ser ju enkelt och smidigt ut att göra..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Tixwi
#143 » 16:36:45, 11-04-2018
Hur vet man vart stoppen ska sitta? För det är inte alltid samma om jag förstår rätt? Beror på vad fästet sitter på för redskap eller?
Just nu försöker jag hitta vart stoppet ska sitta på en Kramer 380 fäste. Men vill även veta hur man tar reda på det generellt också?
Tixwi
Maskin: Volvo
rp_92
#144 » 18:52:20, 29-04-2018
Har mätt upp och ritat av originalfästet som sitter på MF50b. Kanske kan hjälpa någon. Har den också som .dwg och .ipt för Inventor om någon vill ha.
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
roger_k
#145 » 14:55:20, 22-06-2018
Jag sitter och funderar på vilket redskapsfäste som sitter på min traktor.
Jag har, genom bilder i denna tråd, kommit fram till att det antagligen är ett Ålö typ 3 men skulle bli hemskt glad om någon kan bekräfta detta.
Frontlastaren är en Ålö Quicke 3030 och den sitter på en BM 2200 från 1981, båda är lika solblekta så jag har fått för mig att lastaren är ungefär jämngammal med traktorn.
Jag bifogar en bild på en skopa som jag kör med och som kanske lämnar en del övrigt att önska vad gäller måttsättningen men som nog ska gå att tyda.
Måtten är lite ta och ge någon millimeter med tanke på eventuellt slitage och mätfel.
Går det förresten att hitta tillbehör idag (just nu är jag på jakt efter en balgrip) med rätt redskapsfäste eller är det enbart begagnat alternativt någon form av adapter som gäller?
Life's a garden, dig it.
roger_k
ls76
#146 » 21:01:05, 22-06-2018
Ja det är Ålö typ 3 du har, det finns lösa redskapskrokar att köpa till typ 3 men jag skulle skaffa en adept med SMS och Euro då alla nya redskap har något av dom krokarna i dag.
Hälsn.
Bosse
ls76
Sryd
#147 » 13:27:41, 09-08-2018
Har just blivit med traktorgrävare (delägare), mer specifikt en norsk Hymas 62 (frontlastare typ HL7). Frontskopan är tyvärr helt rutten och jag blev väldigt glad när jag hittade en hymasskopa bara 1,5 timme härifrån. Hade redan hunnit leta efter information om hymas fästen - och inte hittat så mycket - så när t.o.m. artikelnumret på typskylten var samma som på gamla skopan såg ju allt bra ut, men vid närmare påseende och utbyte av måttuppgifter med säljaren så visade det sig vara mindre enkelt.
Förutom att den tänkta skopan inte ser ut att passa så är då frågan vad sjutton det är för grind och fästen på det vi har? :klia:
Är ju inte helt olikt stora BM, men stämmer inte exakt (eller är det jag som mäter på fel sätt).
Här har vi först måtten mellan krok och öra (plus axelmått). Avståndet är från topp av krok till center öra.
Sedan bredd ytter/inner krok respektive öra.
Skopan har även en tydlig klack nere vid örat (om det kan vara en ledtråd).
Är det helt enkelt stora BM eller har norrmännen gjort någon egen nästan-men-inte-riktigt-stora-bm-variant bara för att göra livet besvärligt för maskinamatörer som mig själv??
Sryd
Maskin: MF135
Hymas 62 4s 1980 (samägd med granne)
Regelbundna lån av grannes skogsekipage (med upplägget "han äger, jag skruvar"):
Valmet 465, takmonterad Moheda 2.58 TL + K90 huggarvagn
danne mähl
#148 » 22:21:46, 10-08-2018
Är det höjd måttet som inte stämmer ?
verkar diffa 4 mm kan det inte bero på slitage av krokarna ?
verkar stämma annars bra
brädden kan variera lite beroende på tjockleken på materialet i fästet
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
HYMAS-HYMAX
#149 » 15:48:22, 10-09-2018
Ettersom Hymas tilbød overgangsfeste så er de nok ikke like.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#150 » 16:04:07, 10-09-2018
Det översta mellomfestet är för Lilla-BM som var vanligt på baklastare och 616 och 646. Även andra dåtida hjullastare och maskiner körde mycket med det.
