Mina redskaps liv o leverne
5 inlägg • Sida 1 av 1
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 19:34:34, 08-07-2019
Satt å tänkte på de idag att ja har byggt om eller fixat nått på alla mina skopor tror ja så tänkte kunde va kul med en tråd om min redskap. mest för att folket här på maskinisten ska ha nå å glo på :mrgreen:
Börjar med originaltandskopan:
Satt åkerman originaltandhållare på så ja skar bort bröstet å satte nytt stål å holkar.
sen har ja bytt botten å slitribbor.
i dagsläget är de slut med gavlarna, stort hål på ena sidan.
Sen kan vi gå vidare med tandskopa nr2. köpte en gammal skopa med B18fäste som ja skicka till kotten i skåne sen,
och gamla instickstanholkar så fick bli nytt stål å holkar där med å så på med ett B20 å då förstås
Sen kan vi ta planerskopan. inte gjort så mycket mer än skurit bort dom fula järnen på sidan så den ser normal ut.
Ja sen har vi profilskopan. den skopa ja ägt längst av alla. först var de fast montage sen blev de ett B20 på den och sen har ja bytt stål på sidorna och ny botten istället för tänder.
Vidare med Gallerskopan. När den köptes satt stängerna åt fel håll och var av armeringsjärn som small av mest hela tiden.
Nytt stål sattes dit sen några år senare bytte stängerna ut mot borrstänger å sattes åt "rätt" håll
Och sen har ja en hydraulisk planerskopa som ja knappt hunnit använda nått än så inte blivit så mycket gjort på den men tanken är å skära bort hörnen på var sida å ersätta med en bit skopstål på typ 10cm så man får plan slät botten med skopan tiltad istället för ett vasst V bara..
har ju även en tjälkrok som inte ändrats nått, endast svetsat ihop den när ja bröt sönder lite.
Byggde en större snö/jordskopa förut som jag tagit en del av fästet på så den ligger bara å skräpar just nu
Ja sen smalskopa å då.. köptes med lite svets jobb. svetsade ihop å körde ett tag sen lossna de igen så fick laga bättre och sen lossna skoptaket en gång så fått svetsa de med..
tror det var allt. får fylla på om ja kommer på nå mer..
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
CountyBruff
#2 » 20:37:32, 08-07-2019
Du fick i allafall hörntänderna rätt på skopa nr.2.
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#3 » 21:37:11, 08-07-2019
CountyBruff skrev:Du fick i allafall hörntänderna rätt på skopa nr.2.
Haha ja på första skopan va man ung å dum så gjorde som dom tidigare satt vilket inte var så bra..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
bm1113
#4 » 21:48:15, 08-07-2019
Ja kul med en sådan tråd :)
Fast man hängt med i dina projekt i många år så är det då kul att få en påminnellse och vad de blivit av de olika som B18 skopan tex :thummar:
Mvh Alexander
Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten ;)
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
MaskinFotograferna för Norrbottens Län
https://www.youtube.com/bm1113
bm1113
#5 » 21:48:38, 08-07-2019
Många timmar på dom där...
Man lär så länge man lever
Klockrena övningsobjekt
Profilskopan blev ju väldigt bra
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
