Går det att använda utslitna vägstål/hyvelstål att lägga som remsor under en skopa?
43 inlägg • Sida 3 av 3
#31 » 09:41:53, 14-05-2022
Jag skarvade på ett nytt hörn på en kabelplog för några år sen. Det höll tills nya hörnet återigen var nerslitet iaf. Den lade jag utan överlapp, kant mot kant sen X fog med vanliga 48or.
Vet inte om det skulle hålla på ett skopskär som utstår mer krafter men värt o testa kanske.
Zetor 8011(Ursus 385)
Volvo BM T650, T430
SolidWorks
#32 » 11:40:18, 14-05-2022
Intressant tråd, slitage på skopor och hur det hanteras är av intresse för mig. Suger i mig idéerna.
Om styrkan i svetsgods kontra x-vis hardox . Köpte ett hardox stål till lastmaskinens planerskopa 2,5 m det var skarvat mitt på. Där såg jag ingen skillnad på slitaget. Bara en färg skillnad. Järn med alla former av legeringar. Mannen som äger firman Gerens mekaniska som hjälper oss med det jag inte fixar själv. Uttryckte
det så ” Det värsta man kan göra med järn är att svetsa i det”. Han har mer än 40 års erfarenhet av svetsningen på heltid.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Ludde eriksson
#33 » 12:18:16, 14-05-2022
Han har inte fel, men för det mesta går det riktigt bra ändå, i synnerhet om man kan trixen.
Å dom får man ta del av här. :thummar: :buga:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
ollenorell (trådstartaren)
#34 » 15:52:07, 16-05-2022
Kollade nu vad det var för hyvelstål: Borox art nr 1012091 och katalogen ger då Borox 500.
Alltså är det Borox 500 jag lagt i som ribbor/slitmaterial. Var ju osäker på om det var 500 eller 600...
ollenorell
Maskin: Pionjär BR-52 bergborr :-)
#35 » 08:33:41, 17-05-2022
magloman skrev:Jag skarvade på ett nytt hörn på en kabelplog för några år sen. Det höll tills nya hörnet återigen var nerslitet iaf. Den lade jag utan överlapp, kant mot kant sen X fog med vanliga 48or.
Gjorde en skiss på det du menar.
Undrar om någon gjort detta på en skopa?
Jag tror läppen på aktuell planerskopa var 1" från början, runt 25mm tjock. (Den är tjockare baktill och tunnare fram där den slits mest.)
Får man tag på lite 25mm spillbitar skopsål någonstans är ju detta görbart!
Har ritat med 65 graders fasning för att kunna pinnsvetsa. 65 grader från vaddå? Svårt att beskriva vinkar... 65 grader från horisontalplanet.
Men gapet är ju en V-fog med 50 graders öppningsvinkel (eller 25 grader per fasning om man ser det från en normal, vertikalen)
Har för mig det är tillräckligt för att kunna pinnsvetsa utan att få problem med slaggfickor osv som man får i för smala vinklar...
Om man hittar en skopsvetsarverkstad någonstans kanske man kan köpa lite 25mm spillbitar som blivit över vid skärning.
Om man har tur.
ollenorell
fretchi
#36 » 21:17:14, 18-05-2022
Det håller garanterat. Man får kanske ta det lite lugnt mellan svetsfogarna så man inte hettar upp hörnet onödigt mycket och avhärdar det.
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#37 » 08:28:51, 19-05-2022
Precis, slitstålet levereras ju härdat, upphettningen från svetsningen släpper väl på härdningen...
Men i det här fallet när det saknas material i ett slitet hörn är ju allt material man kan bygga tillbaka i form av svetsning en vinst, även om påläggsbiten blir lite mjukare än hur det var när skopan var ny tänker jag...
Alternativet är ju att fortsätta gräva med runda hörn :eek:
Även när man svetsar fast läppen i skopan, (när skopan tillverkas, eller man byter ut hela läppen) så har ju säkert härdningen mjuknat en del, närmast svetsen någon/några centimeter.
Men det är ju längst in på läppen, inte den yttersta kanten man gräver med, så det må vara hänt tänker jag...
Ritade en ny skiss, om man skär av mycket mer av skophörnet rakt av 45 grader, fogbereder och svetsar på en större laglapp.
Laglappen är ju nu så stor att den inte borde "överhettas" av svetsning, och man får bibehållen härdning i yttersta hörnet/kanten man gräver med.
ollenorell
#38 » 08:45:55, 19-05-2022
Lösning 1:
Att utgå från hur skopan redan är formad/sliten, fogbereda lite bara och lappa i med en mindre bit som passar mot slitagets kontur för att få bort avrundningen på skophörnet.
Nackdelar:
Den lilla biten man lägger dit har inte så mycket termisk massa och kanske avhärdar och blir onödigt mjuk om den tar för mycket värme från svetsningen då den sitter ytterst.
Fördelar:
Det där hörnet man lägger dit, även om man gör ett halvdåligt jobb är ju egentligen ren vinst jämfört med att fortsätta gräva med rundade hörn då alla former av tillsatt material är bättre än rundat hörn.
Det värsta tänkbara är väl att det ditsvetsade hörnet spricker i svetsen och ramlar av, och då är man ju tillbaka där man var från början med ett rundat hörn.
Alltså man tar ingen eller väldigt liten risk.
Lösning 2:
Genom att skära bort mer och lappa på med en större bit blir inte laglappen lika värmepåverkad och avhärdad.
Detta då den har mer massa som kan äta upp värme...
Den borde behålla mer av härdningen från fabriken och motstå nötning för fler timmar grävande.
Men om det går åt skogen och lag-lappen spricker i svetsen och ramlar av, då är ju skopan i värre skick än utgångsläget som "bara" hade rundade hörn.
ollenorell
Ludde eriksson
#39 » 18:52:47, 19-05-2022
Då kanske man kan tänka att en svets som går i en båge bör hålla bättre än en rak svets?
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#40 » 09:31:26, 23-05-2022
Ja precis, belastningen blir ju delvis i dragande riktning då...
Här är en bild på skopan.
Saknas lite material...
ollenorell
Ludde eriksson
#41 » 20:22:31, 23-05-2022
Inte många skopor jag sett som fått åtgärd så tidigt, de flesta har kört betydligt längre än så. :vissla:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
busholle
#42 » 07:17:33, 24-05-2022
Ludde sade vad jag tänkte. Det är knappast taget mer än 30% av det stålet och de allra flesta hade kört vidare ett bra tag till innan man ens gjort något åt det.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75 -21
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#43 » 07:52:00, 24-05-2022
FÖR vassa skophörn kan också vara till nackdel... Gräv på!
Användare som besöker denna kategori: MadCoke och 3 gäster
Dillon Welding
GMH Maskininspektioner
KVD PRO
