Dansk planerskopa till gallerskopa
20 inlägg • Sida 1 av 2
Andthu (trådstartaren)
#1 » 08:24:43, 07-03-2023
Hej
Håller på att tillverka en gallerskopa av en gammal dansk planerskopa med konstig geometri som jag fick med i köpet av grävaren. Har en fundering? Hur stor bör spalten mellan ribborna vara för att den ska fungera bra?? Skopan är till en 2 tons volvogrävare och kommer väl rymma ish runt 80-100 liter. Måtten är väl kanske 500 djup,1000 bred och 300 i bakkant. Har inga bilder just nu, men skickar senare under byggets gång.
Andthu
Maskin: Nuvarande grävmaskin: Volvo EC20B XTV-08
Tidigare: Yanmar B15-3 -04
Alexn72
#2 » 08:47:11, 07-03-2023
Borde inte de hänga på hur ribborna är tillverkade
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#3 » 08:50:58, 07-03-2023
Ribborna kommer bli 16 mm armeringsjärn. Infäst i sidorna samt i mitten.
Andthu
tortap
#4 » 09:07:37, 07-03-2023
Spalten avgör du från hur stora stenar du vill sortera ut. Men inte för liten det sätter bara igen. Du kan också fundera på en fast spalt i dubbelavstånd och ett galler eller lösa ribbor som du kan sätta i mellanrummen för att kunna få två olika fraktioner.
tortap
#5 » 09:13:36, 07-03-2023
tortap skrev:Spalten avgör du från hur stora stenar du vill sortera ut. Men inte för liten det sätter bara igen. Du kan också fundera på en fast spalt i dubbelavstånd och ett galler eller lösa ribbor som du kan sätta i mellanrummen för att kunna få två olika fraktioner.
Hade tänkt mig ca 50 mm spalt. Längsgående ribbor utom första150 mm som blir tvärgående mot skärstål och den första tvärgående ribban.
Andthu
tortap
#6 » 09:25:01, 07-03-2023
Jag hade satt alla åt samma håll. Nån förstärkning tvärs de andra behövs kanske men så få vinklar som möjligt.
tortap
#7 » 08:06:20, 21-03-2023
Här kommer några bilder på ombyggnationen. Inte klar än. Ska skära ur främre slitstål och sätta in en eller 2 ribbor till. Har nu bara punkat ihop den lite lätt.
Andthu
#8 » 10:29:31, 13-05-2023
Äntligen svetsat klart. Nu ska den grundas och målas, sen är den färdig.
Andthu
PerErikE
#9 » 19:13:37, 13-05-2023
Ser snyggt ut.
Skickat från min iPad med Tapatalk
PerErikE
Maskin: Valtra N92, Oliver OC-46, BM Viktor 230,
Volvo EC 25, Naarva K20, Patruuna 850
#10 » 08:55:41, 15-05-2023
Färdigmålad och redo för användning.
Andthu
#11 » 12:41:46, 15-05-2023
Det där blir nog bra!
Martin.Eriksson
#12 » 13:00:42, 15-05-2023
Det där blir nog bra men frågan om armeringsjärnen håller.
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Göran Ekman
#13 » 13:22:43, 15-05-2023
Fundering vad ska man ha för järn som håller?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#14 » 13:33:35, 15-05-2023
Kamstål
Göran Ekman
#15 » 15:05:33, 15-05-2023
Kamstål är i mina ögon armeringsjärn.
Vad är det jag inte kan ännu?
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
