Jag har inte haft äran att "gallra" sand eller så.
Det jag har provat så fungerar det bra att lasta hästskit och snö med skopan.
Då får jag med en 250 l per tag.
Att det är
ribbor i botten stör inget direkt. Något tappas men inte mycket.
När det gäller jorden på åkern eller potatislandet så är det lika där. Tar man ett ordentligt lass så ligger det kvar. Men då är lasten för tung för min maskin (mer än 650kg alltså)
Skall jag med min gallerskopa sortera potatislandets
jord från stenar så kan man ta in 1dm sten/jord i skopan för att lätt få bort jorden (80mm avstånd mellan ribbor om jag kommer ihåg rätt)
Då fungerar det att vika skopan fram/åter. Mer då måste man "skaka" och det är urtråkigt.
