Hydrauliskt skoplås
4 inlägg • Sida 1 av 1
Anders Brannmark (trådstartaren)
#1 » 16:54:05, 11-05-2024
Håller på att bygga till hydrauliskt skoplås på en EC45/Peljob 450.
Har kopplat in på arbetshydralik och använder en skoplås ventil som aktiveras med två knappar via datorn i hytten.
Men jag trodde jag skulle ha konstant hydraulflöde från ventilpaketet. Verkar bara få flöde när någon annan funktion aktiveras. Har ett äldre Encon fästen med dubbelverkande cylinder så man vill väl ha ett flöde hela tiden som nyper åt låset?
Någon som vet något hur det ska egentligen vara? Bör det vara flöde alltid, eller enbart när någon annan funktion aktiveras?
Anders Brannmark
Maskin: Pel-Job 450 (EC45)
#2 » 17:29:53, 11-05-2024
Tanken är att trycket från huvudpumpen ska 'fylla på' låskretsen när någon funktion används. Låstrycket reduceras sedan i låsventilen, så att inte fästet tokfastnar. Upplåsningen sker däremot med fullt hydraultryck.
Du borde dessutom ha ett visst standbytryck (typ 15-20bar) i P eller P2 på huvudventilen? (där du kopplat in mätuttaget)
Framtiden var bättre förr..
#3 » 20:19:20, 11-05-2024
Har inte mätt trycket, men lite verkar det vara men inte så att den orkar dra tillbaka låsen helt utan att aktivera någon funktion. När fjäderkraften blir för stor stannar de men "standby trycket".
Så med andra ord borde det då vara helt korrekt detta förfarande att man ska aktivera en hydraulfunktion för att låsa upp. Tänkte de skulle fungera som på en hjullastare som låser upp när man trycker på knapparna.
Anders Brannmark
QV_
#4 » 20:33:18, 11-05-2024
Jag har ju studerat ämnet lite och låsning skall ske på kolvens + sida.
I viloläge så är + och - ihopkopplade så tryck in betyder låst läge.
Även fjärdarna håller låst läge.
Öppning sker på - sidan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
