Värt att göra i ordning?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Scania-Tom (trådstartaren)
#1 » 19:32:48, 24-04-2009
Hej!
Har skaffat mig en tiltmellandel med B20 fäste.
Den är sönderkörd som bilderna visar. :???:
Undrar om det är värt att göra i ordning denna eller köpa sig en färdig.
Kan väl kosta på några tusen eftersom jag fick den gratis.
Ser ut att vara Åkerman original (ser den loggan på skylten).
Vart får man tag i delar? Kanske Älmeboda har...
Mvh Tom
Scania-Tom
Maskin: Kör och skruvar alla möjliga fordon i mitt jobb.
Äger just nu en Volvo BM4300 -80 ,en Scania LS141 grusbil med släp och en Scania LS140 timmerbil med kran och släp.
Robban_C
#2 » 19:44:20, 24-04-2009
Efter vad jag kan se är det ju bara en tiltcylinder med fäste som tagit pension. Det måste väl vara värt att åtgärda?
Vad kan cylindern kosta? 5000:-?
Och sen lite smide för att reparera fästet.
Sätt igång!
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 22:32:09, 24-04-2009
Hej.
Smidet är inte så svårt. Svetselektroder finns det gott om på mitt jobb. :mrgreen: Det svåra är att få tag på delar. Vet inte riktigt hur det såg ut original. Verkar vara slitet i hålen för tapparna som håller kolven. Kanske blir till att ta i sär andra sidan för att kolla? :???:
//Tom
Scania-Tom
arcticforever
#4 » 09:56:09, 26-04-2009
annars kan du sälja det till mig............. :mrgreen:
arcticforever
Maskin: Mercedes 320 CDI 4 matic
Hymax
#5 » 10:28:12, 26-04-2009
Borde de inte gå att svetsa fast nya tappar på kolvröret ? Går de bra så slipper du skaffa några delar :smile:
Jeep driver med alla !
Hymax
#6 » 10:46:36, 26-04-2009
ringen med tapparna (som är borta) är gjord av två delar, varför int ersätta ringen med en ny ring som har tappar?? att svetsa på lösa tappar i brottytan är tveksamt, svetsen får int ha högt a-mått och tappen får inget stöd i materialet.
Alternativt går det att sätta dit nya tappar när ringen e borta, då stödvetsar man på båda sidor om tappen som då får stöd även i ringgodset.
stoppa in cylinderröret i en svarv å rensa bort svetsen, så bli det snyggt å fint utan värmebelastning
ja-bond77
#7 » 11:21:15, 26-04-2009
Kanske man borde spänna fast tapparna i nån jigg så att de blir raka/i linje? Annars kan man kanske också tänka sig att svetsa fast en genomgående tapp i röret, därefter svarva bort mittdelen. :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Robban_C
#8 » 12:39:18, 26-04-2009
ja-bond77 skrev:Kanske man borde spänna fast tapparna i nån jigg så att de blir raka/i linje? ...
Om man reparerar infästningen i överdelen så kan man kanske använda den som jigg?
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#9 » 22:49:41, 26-04-2009
Hej!
Har rivit isär lite nu.
Det var två halvor som satt runt cylindern. De var svetsade i ändarna men inte mot hydraulcylindern. Tog den stora vinkelslipen och kapade upp svetsarna. Då rasade halvorna bort så det var väl någon form av krymppassning.
Hittade två begagnade tappar på mitt jobb. Är nog till en frontlastare eller nåt. Smörjkanal var det i dom också. Storleken på dom är 0,5 mm mindre är original. Får väl kompensera detta genom en tjockare bussning.
Får ta och bygga upp hålen i halvorna med svets då de är helt förstörda och sedan bearbeta upp nya. Svetsar fast tapparna i hålen sen.
Detta borde väl fungera eller?
Hälsningar Tom
Scania-Tom
#10 » 22:54:50, 26-04-2009
Scania-Tom skrev:Hej!
Hälsningar Tom
Du fuskar tyck ja
#11 » 23:06:17, 26-04-2009
Fuskar och fuskar, man tager vad man haver när ingen kommer med något förslag på var man kan köpa delar. :mrgreen:
Nya halvor med tappar vore mumma det!
Hälsningar Tom
Scania-Tom
Hymax
#12 » 05:15:01, 27-04-2009
Jag tror de blir bra :smile:
Hymax
Vilhelmsson
#13 » 22:28:55, 30-04-2009
Hymax skrev:Jag tror de blir bra :smile:
Plocka bort axelstumparna som sitter på kolven, och sätt på ''haröron'' istället. Dom fästs i ett länklager i kolvhusets ända.Öronen gör du i 8 mm plåt, och svetsar fast där bussningarna sitter nu.
Vilhelmsson
Maskin: Volvo Fm 12 480
Renault Traffic
Renault Kangoo
Hamnar vio75
Yanmar Vio80
Hitachi saxis 130
Kramer 480
Holder B12
Ford 6600
Martin.Eriksson
#14 » 22:52:13, 30-04-2009
Jag tycker det är mest fusk att du fick det gratis och jag hittar inte ens nått till salu för lämplig peng :evil: :grin:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#15 » 23:26:43, 09-05-2009
Hej!
Har börjat lite smått att laga tilthuvudet nu.
Nya tappar är monterade. :smile:
Mvh Tom
Scania-Tom
