Hydrauliskt snabbfäste
4 inlägg • Sida 1 av 1
Agne Holmqvist (trådstartaren)
#1 » 10:32:10, 12-08-2006
Hur fungerar de hydrauliska snabbfästen som finns på marknaden?
Jag har lite funderingar på att "slöjda" lite i vinter" och har då tänkt mig att bygga ett hydrauliskt snabbfäste (S45) till min gamla traktorgrävare, men har inte riktigt förstått hur låsningen fungerar.
Är det en dubbelverkade hydraulcylinder eller är det enkelverkande (öppna) och stängning med fjäderkraft?
Någon som har en skiss (eller kan förklara) på hur den kopplas in?
Om det är fjäderstängning, måste då hydraulcylindern vara ansluten till returledningen hela tiden då fästet är stängt?
Jag har två dubbelverkade extra hydrauluttag på stickan (1: tilt/timmergrip, 2: rotor) och hade tänkt att använda koppla in mig med kranar på ett av dessa för att kunna köra snabbfästet, kan det funka? (använder inte rotoruttaget så ofta).
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
Anton
#2 » 10:39:19, 12-08-2006
Hej Agne!!
Det finns vissa föreskrifter angående snabbfäste. Jag kann bara dom som sitter i en Åkerman. Där har vi dubbelverkande med servotryck att stänga och P3 att hjälpa till att öppna. I kolven sitter ett pilotstyrt backventil som öppna bara om det finns tryck.Stängtrycket ligger hela tiden på.
Elstyrningen har 2 handsgrepp.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Tomasb
#3 » 17:43:25, 12-08-2006
det brukar vara en enkelverkande med fjäderbelastning på låsningen, men som sagt... kolla föreskrifterna först!!
Tomasb
Holger
#4 » 19:34:09, 13-08-2006
Hej Agne,
om du får tag på de exakta föreskrifterna så vore det trevligt om du lade upp en sammanfattning här ... :thumme:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
